• Moin
    Habe bei meinem Rado alle Kabelbäume vom Motor und Innenraum erneuert
    Motor läuft momentan im stand (konnte noch nicht fahren) echt gut.
    Hat sehr viele Elecktrick Porbleme
    Mein Tacho Zeigt die Uhr an und denn Kilometerstand von den beiden Displays funktioniert auch die Beleuchtung!!
    Fernlicht wird auch noch angezeigt !
    Der Rest vom Tacho Funktioniert NICHT!!!
    MFA Funktioniert nicht ich kann nicht mal die MFA Durchschalten Drezahl Kmh Tank Alles Ohne Funktion Tacho ist in einem anderen Rado Getest wurde und funktioniert
    Woran Kann das Liegen
    Oder kann es Dran Liegen das der Komplette abs Strang nicht Angeschlossen ist!
  • Dem Tacho scheint KL15 / Zündungsplus zu fehlen.
    Im Tachokabelstrang ist das die schwarze Leitung und geht am Tacho auf PIN13 und kommt von der ZE.
    Und da gibt es einen Unterschied neues/altes Modell.
    Beim Kabelbaum altes Modell geht die schwarze Leitung auf den Stecker U1 an PIN4.
    Beim Kabelbaum neues Modell geht die an U2 PIN1
    Mess doch mal nach, wenn Du den Stecker abgezogen hast, ob bei eingeschalteter Zündung am Tachostecker an PIN 13 Spannung anliegt (12V).
  • Na dann mußt du an der ZE messen ob dort Zündungsplus anliegt.
    Wenn nicht besorge dir eine andere ZE, denn die können innerlich auch kaputt gehen. Hab das auch schon durch.
  • oh man so ich bin dann jetzt mal in der halle und berichte heute abend ob es laüft ich könnte kotzen da habe ich alles neu gemacht und dann sowas aber naja der motor läuft zumindest wieder sahne
    So klemme 13 Kein Zündungs + Auch nicht am sicherungs kasten was nun Alles sicherungen sind I.O sind alle neu was kann ich jetzt noch machen?
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (12. März 2011 um 19:15) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • So mein Tacho funktionierte heute kurzzeitig
    bei mir ist das schwarze kabel Hinten rechts ohne zündungsplus ich habe dann da mak
    + draufgelegt
    sie da alles war an und funktionierte ohne Probleme
    Mfa Drezahl alles Geht
    nur meine frage ich will nicht Pfuschen und da einfach von wo anders zündugs + drauflegen
    da ich mir soviel mühe gegeben habe alles ordentlich zu verkabeln
    1. Warum Ist mein Zündungs Plus weck ging ja vorher auch der tachokabelbaum ist der gleiche wie vorher das war einer der wnigen die I.o waren
    2.Wie bekomme ich das jetzt wieder richtig hin das mein tacho funktioniert ?
    Ich habe Ja gelesen das ich es umpinnen muss aber wie wohin haat da jemmand ein Bildchen oder so für mich
    Schon mal danke Jungs bin für jede Hilfe dankbar damit mein BABY bald endlich wieder auf die straße kann und ich eine sorgen freien sommer erleben kann ist ja alles neu Jetzt am Rado
