Ja aber gehn die Kabel auch zum Kraftstoffbehälter ? Habe gerade in einem anderen Forum gelesen , dass Stecker M auch dafür ist . Das Auto stand nämlich die letzten 3 Jahre abgemeldet in der Garage mit recht wenig Sprit . Vielleicht hat dadurch die Pumpe oder der Tankgeber einen weg bekommen . Die Innenraumleuchte funktioniert und die Kabel sehn auch inordnung aus . Automatik hab ich nicht .
VR6 Sicherung Nr. 16 brennt durch
Ja, Pin 1 (braun) Pin 2 (rot/gelb) geht zur Kraftstoffpumpe.
Pin 3 und 6 gehen zur Tankanzeige.
Die Pumpe hängt aber auf Sicherung 18.
Richtig, er fragte allerdings wegen der Pinbelegung vom Mehrfachstecker "M" hinter der ZE ob da nicht auch Kabel zur Pumpe gehen.
Ursache ist das schwarz/blaue Kabel welches von Stecker "M" Pin 5 kommt.
So habe grade Stecker M wieder eingesteckt und den Stecker vom Tank abgemacht . Die Sicherung ist wieder direkt durchgebrannt . Geht das schwarz/blaue Kabel sonst noch irgendwohin ?
-Pin 2 vom Spoiler-Steuergerät
-Innenleuchte
-und dann sollten da noch zwei 1-polige Stecker hinter der ZE sein.
Die schwarz/blaue Leitung vom M-Stecker auf das Spoilersteuergerät hatte Kontakt zur Masse . Habe jetzt ein neues Kabel gelegt und alles funktioniert wieder . Danke für die schnelle Hilfe .
Na schön wenn man helfen konnte. War der Kabelbaum schlecht verlegt oder hat jemand da mal was am Kabelbaum gemacht?
Verlegt ist der gut , den Knick oder die Bruchstelle selbst habe ich nicht gefunden . Habe es bloß durch Messungen feststellen können .
