Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit unserem Corrado 2L 16V, Baujahr 1992. Der Fehler ist nicht immer da, er taucht immer mal wieder auf. Dann geht es mal wieder 4Wochen am Stück gut und dann ist er wieder da. Sehr seltsam. Und zwar hat man dann beim Gasgeben das Gefühl, der Corrado zieht nicht mehr richtig, wird langsamer und hält gleich an. Ein Druck auf das Gaspedal, Vollgas, und es geht weiter. Bei Vollgas zieht er wie gewohnt gut. Getauscht haben wir schon den Kraftstofffilter (wurde noch nie getauscht) und ein Zündkabel (hatte einen anderen Ohm-Wert als die anderen Kabel). Es fühlt sich so an, als würde er auf 3 Zylindern laufen. Da der Fehler nur manchmal auftaucht, ist es schwierig ihn zu finden, geschweige denn es einem Kfz-Mechaniker zu zeigen.
Was kann das nur sein? Wie können wir feststellen, woran das liegt?
Für Ratschläge sind wir schon jetzt sehr dankbar. So ein Fehler ist echt nervig und wir sind schon total frustriert
Viele Grüße
Dirk und Icky
