Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem G60
Wenn ich den Motor im kalten zustand starte fängt er an zu stottern, nimmt nicht richtig gas an und geht in der Regel min. 1x aus.
Dieses Phänomen tritt hauptsächlich in der warmlaufphase auf.
Jedoch hab ich teilweise während der fahrt so eine Art "aussetzer" als wenn der Motor kein Sprit bekommt oder die Zündung spinnt...
Hat einer schon mal ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen???
Was ich bisher gemacht habe sind den Zündanlassschalter und das Benzinpumpenrelais gewechselt.
Verteilerkappe und finger sind i.o.
Ansonsten läuft er wie immer bis auf die besagten aussetzer welche nur sporadisch auftreten.
[G60] stottert und geht in der Warmlaufphase einfach aus!
Hallo zusammen,
Ansonsten läuft er wie immer bis auf die besagten aussetzer welche nur sporadisch auftreten.Ich hatte auch mal so ein Problem.
Da war es die Benzinpumpe.
Auch im kalten Probleme gemacht und im warmen hat er manchmal gebockt wie verrückt.
Wie alt ist dein Benzinfilter nicht wenn der zu geht.
Oder aber halt der blaue Fühler der falsche Werte rausgibt.
Gruß Jörg
Motorrelais auch mal checken, kostet nicht die Welt und kann tierischen Kummer bereiten.
Ok, kann man die Benzinpumpe irgendwie testen?
Wenn der Benzinfilter zu ist, müsste dann nicht die ganze Zeit das problem auftreten und wo sitzt der eigentlich?
Der blaue Fühler ist grad mal ein Jahr alt, was aber wohl nix zu heissen hat...
Und motorrelais, welche Nummer ist das denn?
Schon einmal besten Dank für die Tipps! -
Nummer 3: Motorsteuergerät J176
Auch hier nachzulesen.
