Ist die Schwungscheibe vom Corrado G60 genau die gleiche wie beim Scirocco 2 1,8 JH,so das man die tauschen könnte?
Schwungscheibe G60 und Scirocco 2 JH identisch?
Nein passt auch nicht...
Man kann aber die Schwungscheibe vom JH an den PG Motor schrauben,dann musst du aber auch das Getriebe vom JH nehmen.
Die G60 Kupplung ist viel größer und ganz anders aufgebaut wie die vom JH -
Das heißt beim G60 Umbau in den Scirocco könnte ich das Getriebe vom JH behalten?
Als"Ausweichmöglichkeit"hätte ich noch das Getriebe vom PL,Getreibekennbuchstabe:2Y,würde das denn sonst passen? -
2Y ist ja auch ein 020 Getriebe (Stangenschaltung) bei dem musst du auch die JH-Schwungscheibe+Kupplung nehmen.
Bei nem 02A Getriebe (Seilzugschaltung) musst du die Schwungscheibe+Kupplung vom G60 nehmen.
Aber das 2Y würde an den G60 ranpassen?
Mit der passenden Schwungscheibe+Kupplung ja!
Ganz einfach gesagt.
Kupplung vom Getreibe nehmen das eingebaut werden soll.
dann passt das auch, sind ja eh 827er Blöcke.
Wenn ich mich jetzt recht entsinne ist beim seilzuggetriebe und stangengetribe das Kupplungsgedös genau umgedreht. (Motorblock - Druckplatte - Kupplungsscheibe - Schwungrad) und bei anderen andersrum.
