Glaskugel leider verstaubt... Welchen meinst Du? Wenn oben den für's Steuergerät, dann einfach bei kalten Motor den Sicherungsbügel ziehen, alten raus, neuen schnell rein (läuft etwas Wasser raus) Bügel wieder rein und natürlich den Stecker wieder drauf
Wenn du dich beeilst bein raus ziehen und den anderen gleich wieder rein steckst, dann läuft kaum Wasser heraus. Das machst du dann bei allen drei nacheinander.
naja je nachdem ob du die Dichtungen mit neu machst, drauf achten wo sie beim rausziehen bleibt. manchmal sind sie noch am Fühler und manchmal noch im Gehäuse...
