Ola,
wollte mal Fragen ob und was ich beachten muss beim einbau der Wasser Temp. Fühler?
grüße
Ola,
grüße
Glaskugel leider verstaubt...
Welchen meinst Du?
Wenn oben den für's Steuergerät, dann einfach bei kalten Motor den Sicherungsbügel ziehen, alten raus, neuen schnell rein (läuft etwas Wasser raus) Bügel wieder rein und natürlich den Stecker wieder drauf
Sry
Ich habe den Vr mit Ruhender Zündung.
Es sind drei Fühler auf der Stirnseite Rechts neben der Ansaugbrücke.
wollte alle drei tauschen.
Dachte nur das eventuell eine menge Kühlwasser den weg ins freie sucht.
Eventuell nen behälter unter das Auto stellen?
Wenn du dich beeilst bein raus ziehen und den anderen gleich wieder rein steckst, dann läuft kaum Wasser heraus. Das machst du dann bei allen drei nacheinander.
ABER! Bei kaltem Motor/Kühlsystem.
naja je nachdem ob du die Dichtungen mit neu machst, drauf achten wo sie beim rausziehen bleibt. manchmal sind sie noch am Fühler und manchmal noch im Gehäuse...
