Ich hab neulich die Unterdruckschläuche bei meinem Corrado erneuert, und dabei am Abschaltventil einen Unterdruckanschluss abgebrochen. Ich hab die Neuere Version, mit dem 9mm anschluss zu Drosselklappe. Ich hab hier nich ein Altes mit 3,5mm zur Drosselklappe liegen, kann ich das einbauen und den schlauch von der Drosselklappe einfach verjüngen?
G60 Abschaltventil
Was meinst du jetzt genau mit Abschaltventil? Hast mal ein Bild von dem Teil?
Der Unterdrunkverteiler hinterm Luftfilterkasten.
Achso, das ist die Dose für die Tankentlüftung. Würde sagen, dass es kein Problem macht, wenn Du den Schlauch verjüngst. Andere bauen die ganze Sache einfach aus...
Ja, das Verjüngen sollte klappen. Habe das damals auch so gemacht, da ich in meinem 89er einen AT-Motor hatte, wo schon das dickere (10mm-Röhrchen) an der Drosselklappe saß.
