Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Mein Spritverbrauch ist extrem hoch,deswegen habe ich
zzp,co,und blauer temperaturfühler geprüft. -->ok
alle unterdruckschläuche -->ok
Bleibt wohl nur noch die Lambdasonde.
Nach dem Prüfen der LS wie im Forum beschrieben.
Spannungsversorgung prüfen
Zwischen PIN 3 u. PIN 4 0,4 - 0,5 V ---->Keine spannung
Sowie PIN 1 u. PIN 2 12V ----->nur Spannung wenn der Motor an ist.
Signal prüfen
PIN 4 u. Masse 0-1 V (schwankend) ------>kein signal
Widerstand prüfen
PIN1 u. PIN2 ca. 2-3 Ω----> Widerstand 4,6 ohm kalt
Ich Vermute das ,das Schwarze Kabel am Kabelbaumstecker irgendwo gebrochen ist.
Wo geht dieses Kabel hin??
gruß
