Ist das normal mit dem Luftfilter
  • Hallo, ist das eigentlich normal das bei meinen G60 der Luftfilterkasten die Luft theoretisch aus dem Motorraum ansaugt?
    Das Loch für die Luftzufur ist dierekt hinter dem scheinwerfer (also vom Kasten) und so wie es für mich aussieht kann da nix an kalter frisch luft ankommen. Oder soll da ein noch ein schlauch dran oder sowas?
  • Das kurze Stück was aus dem Luftfilterkasten rauskommt ist aber noch dran, oder?
    Wenn nicht, dann hat evtl. ein Vorbesitzer mal das Resonanzrohr entfernt, und du hast dadurch keine Verbindung mehr zu der Kunststoffabdeckung unter dem Scheinwerfer.
  • Dann hat er das Resonanzrohr ausgebaut. Dadurch hört man den G60 schon von weiter wech;-)
    Hat aber keine große Auswirkungen. Der TÜVler schaut ab uns zu mal dahin, wenn er was finden will...
    "Corrado VR6T"
