G60 Heckspoiler Steuergerät Unterschiede?
  • Hallo hab mir ein gebrauchtes Steuergerät für meinen Heckspoiler gekauft, da der sich nur noch per Hand ausfahren lässt. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es Unterschiede für den Anschluss gibt. Der neue gebrauchte hat Anschlüsse die man mit Kabelschuhen verbinden kann und mein jetziger einen Stecker. Bei mir liegt da auch einfach nur eine Platine unter dem Amaturenbrett und der neue gebrauchte ist ein schwarzer Kasten. Ich kann bei Bedarf auch Bilder zur Verständlichkeit hochladen
  • hmm kenne nur das es 4 verschieden Steuergeräte gibt. das was sich anhört klingt wie das was in der Heckklappe sitzt und nicht im Amaturenbrett
    achja wer ein Us Steuergerät vorne vom Spoiler einbaut und denkt es fährt bei 70 oder aus 80 aus, der denk Falsch!!! das Hinten muss auch gewechselt werden
    -- Beitrag erweitert um 20:33 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 20:33 Uhr --
    aber Bilder wären Nice da ich beide hier liegen habe
  • Das 2. Bild zeigt das was ich auch bei mir verbaut habe, ist vom neuen Model.
    Beim 1. Bild fehlt das Gehäuse, da hat schon mal einer gebastelt, ist so ja ziemlich kurzschlußgefährlich! Vielleicht kann man durch Umbau des Kabelbaumes auch das neue verwenden, kann bestimmt jemand der beide Schaltpläne besitzt was zu sagen. Aber ohne Gehäuse, das setz nicht mehr ein, zu (brand)gefährlich!
    Gruß Frank
