Habe bei meinem G60 kit 1 von Theibach eingebaut, habe mein Corrado dann heute zum einstellen gebracht. Aber als ich ihn wieder abgeholt habe lief er wie ein Sack Nüsse, also viel schlechter als vor dem einstellen!
Da muss die Werkstatt die Werte wohl falsch eingestellt haben, oder kann das andere Gründe haben?
Danke Mfg Fabian
[G60] Zündung und CO falsch eingestellt?
Servus,
wenn das unmittelbar nach dem Einstellen kam dann wird es wohl daran liegen
Geh nochmal hin und sag denen eben dass der überhaupt nicht gut läuft und sei dabei während die Einstellungen überprüft werden!Wo hast du das machen lassen?
vermutlich wurde dann die Einstellprozedur nicht beachtet oder aber die Zündung bei Leerlaufdrehzahl eingestellt -> ganz böser Fehler.
Grüße
was passiert wenn man die bei leerlaufdrehzahl einstellt? und bei welcher macht man das?
Bevor ich dich auf die Suche verweise ganz kurz.
Blauer Stecker ab und bei 2300 upm die Zündung einstellen.
super, danke
