hallo ist es möglich den beifahrerairbag gegen ein handschuhfach zu tauschen,und passt das dan vom alten model danke
Handschuhfach: Einbau
glaub ich mal nicht das das funktioniert da deine Airbaglampe dann ständig leuchtet da dein Steuergerät beim Zündung einschalten alle Komponenten prüft und da feststellt das der Airbag fehlt und mit ner leuchtenten Airbaglampe kannste deinen nächsten TÜV abhaken
ich hab den corrado erst gekauft,der fahrerairbag fehlt ja auch schon,da leuchtet nichts weis aber nicht wie der das gemacht hat,wollte eigentlich nur wissen ob das handschuhfach hinein passt danke
zum einen brennt die Airbaglampe dann ständig, wie G-CG60 schon sagt und zum anderen sitzt in der A-Brett ein stabiler Metallrahmen für die Klappe des Airbags, die hat das normale Brett nicht. Dafür fehlen dann die Befestigungen für das Handschuhfach, läuft also auf basteln raus oder ein normales A-Brett besorgen.
Gunther -
wer macht den sowas?
ist wohl das Birnchen kaputt gemacht worden.....den nächsten Tüv bekommst so nicht!
Meinst du wg der defekten Lampe oder weil das Steuergerät den Airbag als Fehler meldet?
Würde mich da vorher schlau machen und den Fehlerspeicher mal auslesen wo und welcher Fehler vor liegt und ob du dir ein neues Airbaglenkrad besorgen mußt. -
Kann aber auch sein, dass der Beifahrerairbag durch einen Widerstand vorgetäuscht wird.
Für den Stecker der Airbags bekommst du bei VW passende Wiederstände die da drauf machst dann geht Funktioniert die Lampe wie immer. Wird auch so gemacht wen man den Airbag nuicht Abschalten kann und eine Babyschale Einbauen will.
