hab bei meinem VR die Querlenker vone neu ausgebüchst
jatzt hab ich das Problem das die Achse klappert/poltert und das Rad selber hat viel Spiel nach hinten und vorne
Verwndete Teile sind von Febi
Sollte ich auf PU Büchsen umbauen?
Neue Querlenkergummis haben viel Spiel
Ich sag mal vorsichtig, dass es an Febi liegt. Ich selbst habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, und verbau die Marke auch nach wie vor, allerdings häufen sich in den Foren die Klagen über die zunehmend miese Qualität und Passgenauigkeit der Febi Teile.
Febi soll Teile zukaufen, dessen Qualität zweifelhaft sein soll.
Obs nu stimmt, oder nicht sei dahingestellt.
hmm dann werd ich mal die Querlenker rausholen und andere Lager probiern
wie viel "Spiel" hat euer VR?
also Rollen lassen und dann Bremsen das Rad bewegt sich dabei dann in Richtung Türe
da darf überhaupt kein Spiel sein, nur ne geringfügige elastische Verformung. Mit PU Buchsen polterts ja noch mehr.
es ein knacken, denke das der Querlenker an der Achse oben angeht
falls sich das problem nicht aufgehoben hat dann schneide mal deine gewinde im motorträger nach wo die schraube quer reingeschraubt wird! Hatte ich bei mir! Die Schraube war durch zuviel Rost zu früh Fest!
Also ich habe mal die Erfahrung gemacht das man Querlenker anziehen soll wenn das auto auf dem Boden steht . Weil wenn das Auto beim anziehen der Lager in der Luft ist verdrehen sich die Buchsen unterspannung und Quitschen dann .
Gab es nicht auch Unterschiede wie man das Gummi einpresst vom Querlenr (innen/hinten)
Am Querlenker ist ein kleiner Punkt und auf den Lagern sind kleine Pfeile und die Pfeile müssen auf den Punkt zeigen
mich würde auch interressieren ob die 16v buchsen in die vr lenker passen...??!
