• Hi Leute!
    Hab seit ein paar Tagen das Problem daß bei meinem VR6 sporadisch die Leistung komplett weg ist.Wenn ich normal dahinfahre mit gleichbleibender Geschwindigkeit dann ist er aufeinmal komplett weg.Bin dann voll aufs Gas gegangen und dann hats ein paar Sekunden gedauert bis er wieder gelaufen is.Manchmal is er auch blos ganz kurz weg und dann gleich wieder da.
    Das tritt bei kaltem und warmem Motor auf.Ab und zu beim Kupplung treten geht er auch aus.
    Es kommt auch manchmal vor an der Ampel:Beim Warten auf grün läuft er noch ganz normal,dann wenn ich losfahren will geht er aus.
    Dann start ich neu,springt auch sofort an,blos is dann auch net sofort die Leistung da sondern geht erst fast wieder aus und fährt dann ruckelnd los.
    Es ist dann auch wieder alles normal bis zum nächsten Aussetzer.
    Auch beim spontanen Gaspedaldurchtreten verschluckt er sich net.
    Es ist also kein richtiges Stottern sondern entweder isser kurz komplett weg oder er läuft normal.
    Was könnte das sein?
  • Ja, Fehlerspeicher sollte bei solchen Problemen immer die erste Anlaufstelle sein.
    Evtl. hat auch jemand in deiner Nähe ein Diagnosekabel und VAG-Com,
    damit könnte man mal eine Probefahrt machen und schauen was die Messwerteblöcke sagen wenn der Fehler auftritt.
