Temperaturzeitschalter 16V 9A Kabelfarben
    habe die Suchfunktion schon benutzt finde aber leider nur Angaben zu einem anderen Geber.
    Mich interessieren die Kabelfarben vom Temperaturzeitschalter, der rechts unter dem Wasserflansch (wenn man vor dem Motor steht) an der Z-Kopf Seite sitzt.
    Motor und Motorkabelbaum kommen original aus einem 1991er Passat.
    Der Temperaturzeitschalter, den ich meine, schaltet bei 15°C für 8 Sekunden.
    VW-Teilenummer 034906163, oder Bosch-Teilenummer 0280130219
    Um möglichen "Steckfehlern" vorzubeugen wären mir aber die Kabelfarben der 3 anderen Gebern rund um den Flansch auch sehr recht.
    Außerdem gibt es noch einen Tempgeber, der auf einem Masseblech zum verschrauben montiert hinten rechts am Z-Kopf sitzt, vielleicht kann mir auch da jemand die Kabelfarben nennen.
    Vielen Dank!!!
  • Tja, hm hab ich hier schon mal gelesen... doch er hatte den bereits original eingebaut und ne M14 Bohrung dafür hat er ja auch. Muss die dann mit nem Blindstopfen zu??? Ist der Schalter dann nur im PL verbaut oder wie?
    edit: Würde erklären, warum ich keinen Stecker dafür finde. Allerdings würden mich die Kabelfarben der anderen Geber trotzdem interessieren!
  • Muss ich gleich mal Passi16v fragen, bin mir nicht mehr sicher welchen Kopf wir zum bearbeiten geschickt hatten :confused:
    Habe ja noch zwei einpolige Tempgeber am Kopf neben dem Wasserflansch. Außerdem habe ich einen, der glaube ich den Lüfternachlauf steuert. Der ist mehr oder weniger frei am Kopf geschraubt auf einem Masseblech.
