Kupplung und Federn - Problem mit Teilesuche
  • So, mal wieder Schreibstil umgewöhnen, is ja schliesslich das einzige Forum in meinem 14jährigen Internetdasein wo jemals Gross- und Kleinschreibung in den Regeln waren.
    Ich habe grade mit meiner VW Werkstatt telefoniert. Ich brauche Federn und Kupplung für meinen Corrado VR6, BJ 93.
    Punkto Federn habe ich welche mit der Farbmarkierung 2 braune Punkte und 1 grüner. Der Herr dort meinte aber die gibt's nicht mehr zum bestellen. Es gäbe nur mehr welche mit 4 braunen Punkten. Was ist da der Unterschied (falls vorhanden)?
    Punkto Kupplung meinte er er braucht die Motornummer, die kann ich aber leider nicht herausfinden da ein Tauschmotor verbaut ist mit AAA Kopf und anderem Getriebe. Den Code vom Getriebe weiss ich jetzt nich auswendig, aber es ist das bei dem die ersten drei Gänge länger übersetzt sind.
    Der Herr bei der VW Werkstatt schlug mir die Kupplung mit der Nummer 021 198 141 AX vor, 228 mm - würde die passen?
    Grüsse
    Markus
  • 228mm Kupplung passt beim 02A Seilzuggetriebe!Kommt halt nur noch drauf an welche,auch da gibts Unterschiede soweit ich weiss wegen den unterschiedlichen Leistungen und Drehmomenten,sprich ob fürn 16V oder 2L oder fürn VR halt!
    Corrado-What else?!
  • Is doch wohl klar das VW nicht verpflichtet ist für 15 bis 20 Jahre ein Teilenachschub zu garantieren,auch klar das mit der Zeit alles aus dem Programm genommen wird weil eben auch die Nachfrage geringer wird!
    Corrado-What else?!
