16v Zündzeitpunkt einstellen - auch ohne Auspuffanlage?
    hab gerade einiges an meinem Corrado umgebaut.
    Jetzt wollte ich erstmal testen ob der gescheit läuft.
    Leider hab ich noch keine Zeit dafür gefunden meine Auspuffanlage anzupassen.
    Daher hängt jetzt nur der Fächerkrümmer dran.
    Meine Frage ist jetzt, ob ih die Zündung mit der Pistole auch so einstellen kann, oder ob der Auspuff da noch was daran ändern könnte?!
    Auf was genau muss ich achten?
    1. Warm werden lassen
    2. Blauen Stecker für Wassertemp abziehen?! Muss das gemacht werden?
    3. Bis 3000 Umdrehungen drehen... und dann bei 2000 halten?! Warum? Muss das so sein?
  • Du verwechselt das Einstellen wohl mit dem G60, der 16V hat überhaupt keinen blauen Tempfühler und auf Drehzahl musst du ihn auch nicht halten.
    Einfach mit der Blitzlampe die Markierung auf der Schwungscheibe anblitzen.
  • Weil das Grobe recht schwer zu bewerkstelligen is, da ich dank des bescheuerten Fächerkrümmers (der ist ca 24cm länger als der originale Krümmer mit Hosenrohr) die komplett Anlage kürzen bzw. abändern muss.
    Wobei noch erschwerend hinzukommt, dass dank des Fächerkrümmers die komplette Auspuffanlage extrem steif wird. Dem muss ich noch entgegen wirken und dazu fehlt mir dann noch ein Flexrohr was ich zwischen Kat und Auspuffanlage anbringen wollte.
    P.S. Wenn man von vorne auf den Motor schaut. Was ist dann der erste Zylinder?
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (3. April 2010 um 21:13) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
