Tja man lernt nicht aus
[VR6] Hauptlager- bzw. Pleuelschrauben
Und trotzdem müssen die Muttern beim 4- Zylinder gewechselt werden, hatte das nur hier mitm VR verwechselt, tut also HIER nichts zur Sache.
Eben nicht , auch wenn es jetzt hier nichts zur sache tut, nur der richtigheit halber , falls es jemand lesen sollte der sich nicht sicher ist .
Beim 4 Zylinder dürfen die Pleuelschrauben einmal wieder benutzt werden , danach müssen sie getauscht werden .Die Pleuelmuttern müssen nicht ersetzt werden da sie hochfest sind .
Wer auf nummer sicher gehn möchte verwendet die Pleuelschrauben nur einmal und macht für die paar cent mehr die muttern gleich mit . -
Ob Schrauben oder Muttern hin oder her. Ich habe jetzt Sicherheitshalber alles NEU gekauft. Sicher ist Sicher.
Habe für Haupt- und Pleuellagerschalen (Glyco) beim Motorbauer knapp 120 € gezahlt.
Danke für eure hilfe.
Muss das Thema nochmal hochholen.
Leider hat meine Mutter Blumenerde über den offenen Block verteil... heißt alles wieder zerlegen...
Gelaufen ist er noch nicht, aber die Schrauben sind natürlich alle schon fest.
Kann ich die damals neu eingebauten Dehnschrauben der Pleul nun nochmal verwenden oder doch lieber nochmal neu?
Mach sie lieber neu, denn du dehnst die Schrauben ja durchs Festziehen und nicht durch den Motorlauf.
Wenn du durch das Wiederverwenden einen Pleuellagerschaden bekommst wirst du dich in den allerwertesten beißen.
