Blöde Frage?!
Muss ich beim Einbau eines G60 Kopfes diesen ausrichten. Der hat ja nicht die Nippelaufnahme und irgendwann meine ich gehört zu haben, dass der ausgerichtet werden muß!
Stimmt das?
Danke
G60 Zylinderkopf ausrichten????
Die richtige Stellung ergiebt sich,wenn du alle Zylinderkopfschrauben angesetzt hast
Nimm 4 alte Kopfschrauben und flex oben den kopf ab, dann flext nen Schlitz rein und drehst die in den Block.
So ist deine Zyl-Dichtung fixiert und deinen Kopf musst nur noch aufsetzen. Dann drehst die anderen Schrauben rein und drehst dein alten mit einem Schlitzschraubenzieher wieder raus. -
Da sind doch im Block eigentlich Zentrierhülsen drin!?
Normalerweise schon ja! Es sei denn die sind bei ihm ma ausgebaut worden...?!
