Mhm okay ich schau heute mal nach.
Danke
lg nossi
Handbremse nachstellen? Wie macht man das?
Hatte nicht mal wer geschrieben das man auch die Alusättel vom Golf 4 für Hinten nehmen kann???
Ja, denjenigen kenne ich
Ah OK, jetzt weiss ichs auch wieder
Aber Schläuche mussten doch auch andere her...nech? -
Ja, vom 98er Passat.
habe heute die komplette Bremse erneuert. Also vorne und hinten, Scheiben und Klötze.
Nunja...hinten auch den linken Bremssattel, weil der andere hinüber war. Ich bin nun aber der Meinung das ich die Handbremsseile etwas lockerer machen muss, denn wenn ich das Seil einhacke, packt die Bremse schon, ohne das ich irgendwas gemacht habe ?!?
Oder ist das jetzt auch wieder nut unnützt so wie ihr schreibt? -
Du kannst das Seil beim Handbremshebel im Innenraum in der Länge einstellen.
Soßn sche.. ist bestimmt richtiger Fummelkram. Habe gestern schon gegguckt wegen der Verkleidung, ging aber nicht so einfach ab....
Muß man auch vorsichtig machen. Sonst isse sofort kapputt. Griff vom Handbremshebel aushaken (Rastnase unterm Hebel. Handremsverkleidung lösen, und dann kannste die Tunnelverkleidung abschrauben.
Alles klar Danke, werde ich später mal probieren!
Sooooooooooo, nun hab ich ein großes Probelm.
Habe die Bremse hinten komplett neu gemacht, auch den Bremssattel, da ich dachte das es an dem Sattel liegt.
Nun ja, also meine Handbremse Beifahrerseite...einwandfrei. Nur die Fahrerseite macht Probleme. Habe das Handbremsseil bis aufs letzte gelöst und wenn ich es einhacke im Bremssattel, packt die Bremse schon. Also ist auf Spannung. Liegt das jetzt an dem Handbremsseil? Ist aber meiner Meinung nach soweit gangbar -
