Tag
an meinem 9A leckt es unten am Röhrchen vom Ölpeilstab und saut mir dauernt den Motorraum voll. Unschön und leichter Ölverlust zugleich. Wie bekomm ich das Röhrchen raus? Da muss ja irgendwo eine Dichtung sein
Tag
Ich denke er meint im Motorblock...
Dann dies:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=39042
Erneuern?
Dann dies:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=57612
Danke Corradoman. Das mit der Dichtmasse find ich nen bisschen fuschig, naja wenns hält ok. möchte das Rohr dennoch ganz gern ausbauen und da wenn möglich ne neue Dichtung einbauen.
Das Ölmeßstabrohr ist nur in den Block gesteckt und mit einem O-Dichtring abgedichtet! Das Rohr sitzt schon etwas fest drin,aber mit etwas Kraft und Gedult kriegstes herausgezogen,Dichtring erneuern,Ölverlust beseitigt an der Stelle!
Ahhh wunderbar vielen Dank!
Aber ich muss dazu sagen wenn du einmal das Ölmeßstabrohr draussen hast solltest du dir ein neues kaufen,das is so fest in den Block gepresst das du es beim erneuten reinhämmern nicht ganz dicht kriegst,so Erfahrungswerte! Also lieber ein neues Rohr kaufen,reinmachen,Ruhe!
