Räder stehen unterschiedlich im Radhaus
  • Habe heute meine Alus montiert sind 7,5x17.
    Das Komische sie stehen auf der Rechten Seite weiter drin als auf der Linken und das vorne und hinten???
    Hinterachse Versatz kenne ich wegen der Querstrebe das hat der corri aber nicht aber auf der Kompletten rechten seite ist etwas komisch.
    Hat irgendjemand ne idee???
    Greez Günther
    Gruß Günther
  • Die Hinteren auf alle fälle :winking_face:
    Vorne hab ich neue Kotis drauf da die recht Kaputt waren.
    Habe schon gedacht das die Kotis vom neuen und altem Corri sind erkenne nur keinen Unterschied wüßte auch nicht wo die sich genau unterscheiden.
    Gruß Günther
  • Okay Danke.
    Das wußte ich ja nicht wußte nur das was geändert war am Facelift
    werde dann nachher mal messen.
    :danke:
    Gruß Günther
  • Moin
    So0 Kotis sind beide vom alten also richtig.
    Habe nochmal genau geschaut welches Rad wo falsch sitz und zwar HL ist zu weit drin da ist bei mir auch das Seitenteil beschädigt kann es sein das er da nen Schlag aufs Rad bekommen hat und die Achse nach Rechts rüber gedrückt hat ??
    Vorne ist es das Linke Rad was zu weit drinne Steht oder das andere zu weit drausen. Gibt es ne möglichkeit das der Querlenker Links zu weit drinne steht vom Traggelenk her? Oder kann ich den ganzen Achsrahmen vorne verschieben?
    Frage übrer Frage
    Greez Günther
    Gruß Günther
  • Du kannst vorne die ganze Achse verschieben.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Gut dann würde sich vorne das Prob schonmal lösen lassen und müßte nur ne neue Achsvermessung machen.
    Aber hinten läßt sich nichts verschieben denke ich mal oder ???
    greez Günther
    Gruß Günther
  • Der Geradeaus Lauf ist ja Okay sonst hätte ich ja Sägezahn.
    Aber wenn Passt auch ne andere Achse auser Corrado zb Passat 35i 2,0E oder Golf 3 GTi ???
    Werde aber trotzdem erstmal versuchen die Achsen zu Verschieben in der Hofnung das es was wird.
    Greez Günther
    Gruß Günther
