Hallo habe ein Corrado 2L 115PS.Meine Frage es ist ein Gewindefahrwerk verbaut kann ich mir trotzdem einfache Domlager für Corrado 2L Kaufen?Brauche ich beim Domlager tauschen ein Federspanner?
nein, den brauchst du nur wenn du die feder tauschen möchtest!
domlager können anderes sein, beim hersteller nachfragen!
Das heist einfach nur die schrauben oben im Motorraum lösen und dann raus nehmen??
Gruss
je nachdem wie tief dein fahrwerk ist, weil die querlenker ja nicht gleich zu boden fallen, den gummi kann man evtl. oben reinfummeln, besser wäre es das gesamte feidernbein auszubaun, aber dann muss die achse wieder vermessen werden.
Ist das Domlager immer nur draufgesteckt?Oder auch bei manchen festgeschraubt?
Kommt drauf an was für ein Domlager du verbaut hast?! Ein zweiteiliges oder ein einteiliges Domlager?? Das einteilige ist mit dem Federbein durch eine Nutmutter verschraubt,das zweiteilige ist mit einer Bundermutter am Federbein verschraubt und der Hartgummiering nur zentriert aufgelegt!
Kannst am einfachsten überprüfen was für eins du verbaut hast indem du am Dom im Motorraum den Domteller ma runterschraubst im abgelassenen Zustand des Fahrzeugs,dann schauste ma von oben aufs Domlager,siehst du darin eine Nutmutter,also eine mit zwei Einkerbungen drin ist das einteilige Domlager verbaut,siehst du aber eine Bundmutter ist das zweiteilige Domlager drin!
Und dann Kann ich einfach jenachdem auch schon die Nutmutter bzw Bundmutter im abgelassenen Zustand los schrauben dann langsam hoch pumpen,das Domlager unterraus ziehen,das Neue rein legen langsam wieder runterlassen dann das Domlager wieder festschrauben und zum schluß den Domteller wieder rauf.Richtig?
Jepp,das kannst du machen...allerdings fuktioniert dies nur bei einem Gewindefahrwerk!! Bei normalem Fahrwerk sollte ein Federspanner verwendet werden,da funktioniert das nicht so einfach!
Ja Super da habe ich ja Glück:) da ich ja eins habe!Also am besten mal ein Domlager ausbauen und in einer Werkstatt das gleiche bestellen:
DANKE
DANKE
Würd an deiner Stelle gleich die zweiteiligen Domlager ausm VR6 bestellen und die dazugehörigen Bundmuttern! Passt und du hast längere Zeit Ruhe!
ok danke für den Tip =)
Das Domlager ist nur aufgelegt und nicht mit der Nutenmutter verschraubt, da allein schon das Loch am Domlager nen grösseren Durchmesser hat. Die Nutenmutter hält nur den Federteller über der Feder.
Also einfach nur unter raus nehmen?Nur oben die schraube lösen?
gruss
War heute auch nochmal in meiner Tuning und carstyling firma und die haben mir gesagt das das mit den VR6 Domlagern schwachsinn ist. Sorry
Ja das einfachste ist, oben die 22er Schraube abschrauben, dabei die Kolbenstange mit Imbusschlüssel gegenhalten, unten am Achsschenkel die 2 Schrauben abschrauben und das Federbein rausnehmen, ist die einfachste Alternative. Hab bei mir heut noch ein neues Gewindefahrwerk verbaut.
Gruss Christian
Wollte es vermeiden das ganze Federbein raus zu nehmen, d ich sonst ja die ganze spur und so einstellen lassen muss!Gruss
das lässt sich aber kaum vermeiden, naja achse vermessen kostet auch nur ca. 50€
Ja Nur der von der Werkstatt sagte das es möglich ist nur oben die schraube zu lösen,dann den Corri hoch zu Pumpen und das Domlager unterraus zu nehmen wenn genug Platz ist.Da ich ja kein Federspanner brauche weil die Feder von unten her gespannt ist meint er!?
Gruss
ja da schon, da ist noch ne mutter unter dem gummi (domlager), aber du bekommst das federbein wohl nicht weit genug runter, damit du den gummi oben rausfummeln kannst
Naja gut aber ein versuch ist es werd, immerhin kann man bist 50 euro sparen!:)
Und wenn ich beide seiten löse und auf beiden seiten mit dem wagenheber hoch pumpe kommt es dann nicht weit genung runter?
Gruss
Das ist absoluter Käse,das Domlager selbst ist bei den zweiteiligen und einteiligen Domlagern verschraubt! Wenn das bei dir nicht der Fall ist würd ich mir Gedanken machen...!
Das was du wohl meinst is der Hartgummiering bei den zweiteiligen Domlagern,der ist nur aufgelegt! Das Lager selbst ist mit der Bundmutter verschraubt!
Edit: Nur bei den zweiteiligen,also kommt drauf an welches er verbaut hat!
Mit VR6 Lager meinte ich die zweiteiligen neueren Domlager und nicht die alten einteiligen!!Was soll da Schwachsinn dran sein???
Gruss Christian
Wenn du die Nutmutter verbaut hast musst du das einteilige Domlager drin haben und davon war etwas weiter oben nicht meine Rede!! Bei den zweiteiligen wird das Lager selbst mit einer Bundmutter auf der Kolbenstange verschraubt und dann kommt der Hartgummiering einfach zentriert drüber!
Das Federbein kann DEFINITIV drin bleiben und muss NICHT ausgebaut werden zum Domlagerwechsel!!!
Mutter oben am Dom lösen,Domteller runter,Fahrzeug aufbocken,Rad runter,Federbein nach unten drücken und Domlager oben herausnehmen...tadaaaa...geht OHNE das man es Federbein ausbaut,da er ein Gewindefahrwerk drin hat! Selbst schon mehr als einmal gemacht!
