hallo
habe an meinem g60 neuen llk,laderad und so verbaut. Kann ich
den Motor mit dem Originalen Chip laufen lassen im stand.
danke
hallo
danke
kann mann... allerdings verstehe ich net warum mann keinen chip hat zu dem setup oder nen vorläufigen chip hat zum abstimmen...
naja jedem das seine
neuer Chip kommt nächste Woche will nur schon mal testen ob der Motor überhaupt anspringt
Sollte kein Problem sein den normal laufen zu lassen.
Der Tuningchip ist halt im VL Bereich mit der Zündung und Lambdabereich anders abgestimmt.
Der originale Chip würde viel zu mager laufen und es könnte passieren das er einen Kolben vernichtet
Gruß Jörg
im Stand sehe ich da keine problem
alles klar Danke
Alles anzeigenneuer Chip kommt nächste Woche will nur schon mal testen ob der Motor überhaupt anspringt
Gruß Jörg
Ich war immer der Meinung im Vollastbereich würden Lambdaregelung und Zündung etc nicht geregelt werden und mit nem Festwert laufen!
Das STG regelt doch nur im Teillastbereich oder nicht?!
Klar regelt das steuergerät auch im vollastbereich...
Ist nur problematisch wenn dort unter volllast werte abgelegt sind die dem motor schaden können oder auch in vielen fällen schaden!
Wenn da zu wenig sprit und zuviel zündung programiert ist dann wissen wir alle was passiert...
MFG Andree
Alles anzeigenSollte kein Problem sein den normal laufen zu lassen.
Gruß Jörg
der Andree hat eigentlich schon alles gesagt nur möchte ich noch sagen das Du Recht hast das die Lambda nicht bei VL regelt.
Da sind im Chip feste Werte programmiert.
Bei einem originalem Chip sind diese aber nur bis zu einem gewissen Ladedruck .
Hat man jetzt ein kleineres LR läuft er bei VL automatisch zu mager und da wird es halt zu warm oder der Kolben geht hops. Aber das brauch ich Dir ja nicht zu sagen kennst dich ja selber bestens aus.
Daher ist es auch kein Problem den Motor im Stand laufen zu lassen da halt die Lambda das noch regelt da ist es egal was für ein Laderad drauf ist.
Gruß Jörg
Also um den Motor im standgas laufen zu lassen und zu probieren ob alles funzt sehe ich da auch kein Problem!Solltest dann halt nur nicht in versuchung geraten......so alla "gib ihm"
