Hallo
Ich hab folgende Probleme:
1.Wenn ich meinen Rado anschmeiß geht die die Drehzahl kurz hoch auf ca. 1100 1/min. Fahr ich dann rückwärts aus der Garage raus, geh vom Gas und steig auf die Kupplung fällt die Drehzahl schlagartig ab(teilweise so dass der Drehzahlmesser auf 0 steht). Dann dauerts ganz kurz dann kommt er wieder.
Was kann das sein? Übliches Problem? Wie kann ich das Prüfen?
2. Jeden Tag auf dem Weg in die Arbeit merk ichs wieder, dass der Motor ewig braucht bis er warm wird(ca. 10km, Hälfte Landstraße, Hälfte Innerorts). Wenn ich zügiger gefahren bin erreicht er vllt mal 90°.
3. Auf der Autobahn scheint er mir zu warm zu werden. Die Temperatur geht teilweise bis kurz unter 110°, dann geht er aber wieder zurück.
Ich vermute mal dass 2. und 3. zusammenhängt.
Kanss sein dass das an der WaPu liegt? Was würdet ihr als erstes machen?
Thermostat ist neu.
Wenn noch Fragen auftauchen, einfach Stellen!
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg und schönen Abend noch
Deichi90
