Hallo
wenn ich den Kat leer mache , was mache ich mit Lambda Sonde ?
Bleibt die wie sie ist oder muß man die abklemmen ?
Kat leer - Lambda Sonde
Warum willst du den Kat leer machen?
von welchen Fahrzeug sprichst du?
bei den Corrados kannst sowas machenaber sobald nach dem Kat eine Sonde kommt kannst das alles vergessen
und das das dann Steuer hinterzieung ist muss ich dir ja nicht sagen, Oder?
zumal es eigentlich eher schlechter für den Motor ist -
der scheppert
zumal es eigentlich eher schlechter für den Motor istg60 - kann das sein daß er dann kaum noch anspringt ?
ja, wenn der keramik verdreht hat....
aber mach dann gleich wieder einen rein, am besten gleich den vom VR6
ist der besser ? passt auch der vom Passat ?
Gib doch mal "Metallkat" in der Suchfunktion ein..........
Mit nem Metallkat haste Ruhe oder gleich nen 200 Zeller Rennkat mit ABE,kostet auch nur 250 Euro und hast ewig Ruhe!
Was sollen diese Rennkats mit 100 oder 200 Zellen eigentlich genau bringen? Will meinen mal auf Euro zwei bringen geht das damit auch?
