Hi, weiß jemand von euch ob die Reglereinheit vom Golf3 oder Passat auch beim Corri neues Modell passt? Im voraus![]()
Heizungsreglereinheit
Schau mal hier: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=92978
Hatte das gleich Problem,hat alles super geklappt.
Mfg Maik
Mfg Maik
Also heißt das soviel wie das es passt? Habe den Drehregler ohne Klima.
Ja passt.
Mfg Maik
Das Golf Teil passt, ist aber nicht identisch mit dem Teil vom Corrado.
Beim Golf kann man die Aussenluftklappe über den Lüfterschalter-Drehregler zudrehen, also über Lüfterstufe Null hinaus, weiter nach links drehen.
Man kann dort am Lüfter-Regler einen weiteren Zug einhängen, der im Corrado aber nicht vorhanden ist.Hinzu kommt, dass der Lüfterschalter einen PIN weniger hat. Ich weiß aber nicht ob das relevant ist.
5dOt1 Hab auch die Einheit vom Golf 3 drinnen.Kann keinen unterschied
feststellen.Alles funktioniert so wie es soll.Hab die beiden Teile auch verglichen,null unterschied.
So weit ich weiß gibts auch verschiedene Bedieneinheiten beim Golf.
Ja, gibt es. Alleine vom euro zum US-Modell schon unterschiedlich. Dort kann man nicht so weit bis auf Null drehen.
welches Bj müsste der Golf 3 denn haben, damit es in einen 94 Corri passt, oder spielt das keine Rolle. Gibt es da verschiedene Modelle?
mach das Thema mal wieder auf. Also bei mir ist an der Einheit wo die Züge eingehängt sind was abgebrochen und zwar da wo die Warm-Kaltluft geregelt wird. Wollte nun fragen, ob das Teil vom Golf 3 mit der Teilenr. 1H0819045C passt? Im Voraus Danke
Also ich hab 1HO820045c drinn!Funtzt alles so wie es soll.
