Hallo Leute,
bin gerade dabei meinen Kabelsalat im Motorraum zu richten...
die Vorbesitzer hatten da keinen Plan von!
Mein Problem ist jetzt ich weiß nicht welche kabelstränge zusammengehören bzw. bin ich mir nicht 100%ig sicher.
Ich bin der Meinung, das der Motorkabelbaum ein einzelner ist. Ebenso der ABS, Klima und Licht.
Richtig?
beim ABS kabelstrang werden die kabel für die Drehzahlgeber nicht mit eingebunden, oder?
Kann bitte jemand mir Bilder zukommen lassen von den Durchführungen zum Sicherungskasten
Welche Kabelstränge gehören zusammen?
Es sind alles einzelne Kabelbäume. Wenn du ein paar Tage warten kannst, dann kann ich sagen wo welcher Kabelstrang raus kommt. Bin gerade dabei einen G60 im original Zustand neu aufzubauen und habe bei Abrüsten mir das aufgeschrieben. Muß nur den Zettel finden.
so hole das nochmal hoch,
müsste jetzt nur noch wissen ob die Drehzahlfühler mit in den Kabelstrang des ABS mit eingebunden werden?
Ja sind mit im ABS Baum (Wenn du mit drehzahl Fühler die Rad Sensoren meinst)
genau die meine ich, sind die mit eingebunden oder einzeln verlegt?
ich will nur den Motorraum wissen -
Also bei mir liegen die einzeln. Aber es gab ja auch 2 Ausführungen...
Durch die Stirnwand als ein Baum.
Kurz hinter der Stirnwand trennen sich die auf.
Beim 94er ABS mit EDS -
Das stimmt. Im Motorraum aber einzeln.
ok dann stimmt das noch,
werde mal bilder machen wenn ich fertig bin
sieht auf jendfall aus wie neu;)Leute
Habe meine Bäume auch alle neu gewickelt.
ist zwa ne Arbeit für jemanden der seine Oma erschlagen hat
Aber das Ergebnis ist Klasse -
welches Klebeband hast du genommen?
Hab mir bei VW ne Rolle für sage und schreibe 30€ gekauft.
Hat aber gereicht für alles -
ja das zeug ist nicht billig,
ich hab mir meins bei Mercedes geholt -
Das Gewebeklebeband (Teilenr: 000-979-950; 0,3mmx19mmx10m fürn 5er) kann ich auch empfehlen.
Ich denke das es wurscht ist ob VW oder Mercedes oder Opel
Wird denk ich alles das gleiche seinSolange es kein Isoband ist
eben bei mir war es Isoband
jetzt ist was von Tesa drauf -
Mein Zeug von VW ist auch von Tesa
Ist wie schon gesagt eh alles das gleiche
Das Gewebeband ist von http://www.coroplast.de/ wird wohl billiger sein wenn man bei denen direkt kauft bzw bei nem Fachhändler.
Habe mir 10 rollen bei eBay geholt. Je 25m Lang und 19mm breit. Heißt certoplast und ist wirklich Gold wert! Bezahlt hab ich 25€ inkl. Versand.
klotzii
