ne ist ein normales Gewinde
kein Linksgewinde!
Das Rad hat eine nut also kannst du einfach draufstecken und festziehen!
wenn du einen neue schraube hast sollte die Microverkapselt sein(da ist schon Loctite drauf)
G60 nimmt kein Gas mehr an - 500 U/min Leerlauf - Zündfunken und Sprit vorhanden
Ja Aber wahrscheinlich ist die Nut ja ausgescheuert.
Und wenn ich da die Steuerzeit um ein paar Grad verstelle, versau ich mir doch die Motorleistung, oder kann ich das anders korrigieren ?Ich geh jetzt nochma runter und versuch die drecksschraube rauszubekommen ..
die Nut ist in der Welle
auf dem rad ist der Zapfen -
@ Flo
Vielen Dank !
Hab die dumme Schraube vorhin noch rausbekommen!
Der Zapfen ist komplett weg.
Die Nut scheint nur nach links ausgeschlagen zu sein. Sollte doch bedeuten, wenn ich morgen nachmittag hoffentlich mein neues Kurbelwellenrad habe,
muss ich es nur an der rechten seite anlegen und mit genug Loctite festziehen.
Oder ? -
Btw : Ich hab festgestellt das das Zwischenrad des Zahnriemens ein bischen spiel hat.
Ist das dramatisch ? Woran kann das liegen ?Klackert minimal axial .. -
ist normal
mach doch mal ein pic von damit man sich ein Bild von machen kann -
Hab leider keine Digicam zur Hand gehabt.
Aber wenn du dir das Bild hier anschaust :
http://www.busfreunde.de/addon.php?1,mo…Fson00012_3.jpg
Da ist einfach an der Nut das linke Eck bischen weggedrückt ...
verstehst du was ich meine ? -
ich will ja wissen wie viel es weggedrückt ist
Also. Kann die Schraube vom Turbodiesel und das Kurbelwellenrad nachher bei VW abholen.
Problem ist, keine von 3 VW Werkstätten haben den Planfräser. Ein Motorinstandsetzer hat das Teil, verleit es aber nicht. Prima ..
Da mein Motor aber noch lief und auch das Rad sich nur minimal verdreht hat, versuch ich das mit anderen Mitteln zu planen .. und kleb es mit Loctite Superfest rein.
Kurzer Nachbericht. Bis jetzt hälts. Ist aber ja auch nix besonderes .. noch nicht eine Tankfüllung verfahren ..
Gibts was neues? Hält das jetzt so?
Also. Aktualisierung. Hat kein ganzes Jahr gehalten.
Hab mittlerweile nach wochenlanger Suche eine Werkstatt gefunden die mir das Werkzeug leiht.
Jetzt hab ich nur das Problem das ich die Schraube damals (dumm wie ich war) mit Loctite superfest eingeklebt habe. Hab selber keinen Schlagschrauber. Und der billige Schlagschrauber von nem Kumpel hats nicht geschafft.Werd morgen versuchen das Loctite mit Heißluftfön (650°) und HandBunsenbrenner versuchen zu lösen.
Noch irgendwelche Ratschläge ?
Gegenhalter organisieren und dann mit Großen Drehmoment und 19er Nuss lösen...
Jup, Gegenhalter ist die beste Methode.
Alternativ: Gang rein, zweiter Mann auf der Bremse, und lange Verlängerung auf die Nuß.
Das mit dem Gegenhalten war eigentlich das Problem.
Hab einfach die Fussbremse blockiert und habs dann probiert.Komisch ist das am Schluss nach 3 Pressluftschrauber-Versuchen das Rad mit der Schrauber sich trotz 1. Gang und Bremse aktiv drehen lies.
Aber das guck ich mir dann morgen nochma genau an.
Dann besorg dir direkt nen neuen Kurbelwellen Simmering.
Kann mir nicht vorstellen das der das überlebt. -
Also. Hab die Schraube mit Heißluftfön und Schlagschrauber dann in nem Kampf rausbekommen.
Leider hat das Gewinde in der Kurbelwelle an ein paar Umdrehungen nen schaden erlitten.
Werd also morgen nen Gewindebohrer kaufen und versuchen das nachzuschneiden.Wellendichtring hab ich für 20 Euro auch bei VW geholt.
Danach wird plangefräst und ohne loctite aber mit öl das ganze wieder bei 90Nm und noch 90° angezogen.
Hoffentlich ist dann Ruhe.
Für die Interessierten lad ich noch 2 Fotos hoch.
Hab beim mittleren Rad den roten Kringel (wo mal die Passfeder war) natürlich zu weit rechts gesetzt .. habs grad erst gesehen ..
Gewinde nachgefräst. Ist ein M14 x 1,5 Feingewinde. War ein Satz. Also Vorschneider und Fertigschneider. Beide nacheinander mit Schneidöl angewendet und mit Gefühl benutzt haben das Gewinde wahrscheinlich gerettet.
Danach mit dem Planfräser in geschätzten 100 Umdrehungen die Fläche wieder zu neuem Glanz und ebener Oberfläche verholfen.
Zu guter letzt die Dieselschraube um ca 11 mm gekürzt. Von 47mm Gewindenlänge auf 36mm. Das sollte passen.
Kleiner Tipp, falls ihr Schrauben sauber kürzen wollt:
Einfach eine selbstsichernde Mutter (oder zwei gegeneinander festgezogene normale Muttern) auf die gewünschte Höhe an der Schraube bringen, und diese dann als "Führung" für die Handsäge nehmen. Mutter drauf lassen und nach dem Schnitt dann nochma sauber mit der Feile drüber. Zu guter letzte die Schraube ein wenig aus der Mutter drehen und eine Fase mit einer kleinen Feile aufbringen. Bei mir reichten da eine Fase von ca 1 mm Höhe. Schauen das das Gewinde nach dem feilen dort noch sauber steht. Dann geht die gekürzte Schraube super rein. Wobei die Mutter beim rausschrauben auch das Gewinde nochma korrigiert.
Bilder sind selbsterklärend. Einmal die saubere Fläche der Kurbelwelle ( leider Handy-unscharf) dann das Spezialwerkzeug und die gekürzte Schraube
Morgen wir dann alles wieder zusammegebaut.
Mfg
BenniIn anderen Quellen wird eine Kürzung auf 35mm empfohlen. Werd das morgen nochma checken.
Wellendichtring ging auch gut raus. Dazu habe ich einfach eine Spax Schraube mit nem kleinen Hammer mittig eingeschlagen und mit dem Akku Schrauber grad ein paar umdrehungen reingedreht. An dieser Schraube dann einfach mit der Zange gezogen. Schon hatte ich den Wellendichtring in der Hand. Danach geschaut das keine Späne oder ähnliches von der Schraube erzeugt wurden. Die Dichtfläche Sauber abgewischt und mit etwas Dirko auf der Aussenseite und Öl auf der Innenlippe den neuen mit leichtem klopfen eingetrieben.Zu dem Schrauben sägen: Natürlich macht es Sinn die Mutter mit der Schraube dann in einem Schraubstock zu befestigen.
-- Beitrag erweitert um 00:28 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:11 Uhr --
Mit mittig einschlagen der Spax Schraube meinte ich natürlich mittig zwischen Innen und Aussen. Tendenziell eher nach aussen schlagen/schrauben damit der Welle nix passiert.
Falls es mit einer alleine nicht raus geht, kann man natürlich noch eine weitere Spax auf der gegenüberliegenden Seite reinmachen.Hauptsache man hat später keine macken und Späne im System.
So. Der Corrado läuft wieder. Hoffentlich hält es diesmal länger bis unendlich!
