muss ich wenn ich den Keilriemen von der Lima tauschen will auch den kleinen von der Servopumpe abmachen?
Motor ist ein G60.
Gruß Marcel
Motor ist ein G60.
Gruß Marcel
Ja, da wirst du nicht drum herum kommen, steht aber auch alles in der Suchefunktion!
2te blöde Frage, wie löse ich den kleinen?
Habs noch nie selber gemacht und will nicht ewig rumprobieren bis es klappt.
Gruß Marcel
servopumpe lösen udn nach hinten klappen!
dann kannst du den riemen lösen. gibs einfach unter der suche ein
gruß lukas
Da hab ich auch ne Frage zu und will nicht extra ein neues Thema eröffnen.
Wie sieht das denn bei einem 16V mit Klima aus?
Beim 16V wird die Lima über nen extra Riemen "vom" Klimakompressor angetrieben, richtig? Somit reicht es eigentlich den Riemen des Klimakompressors zu lockern/abzunehmen und nen neuen Lima-Riemen draufziehen.
Hi
Ja da hast du recht
Haben wir jetzt auch hinbekommen.
Ich denke aber mal das mein Kumpel sich hier auch noch dazu äussern wird.
Er hat die Schnau.. voll von heute.
Trotzdem... Besten dank für die Hilfe
Alles anzeigenBeim 16V wird die Lima über nen extra Riemen "vom" Klimakompressor angetrieben, richtig?
Hi
Ja da hast du recht
jepp ich hatte die schnau.. voll aber nur weil der blöde teile fritze mir den falschen riemen mitgegeben hat dann hab ich mich noch mal eben schlau machen wollen ob die sich nicht vertan haben aber die waren der meinung das es der richtige wär
dann beim vw händler angerufen die konnten mir auch nicht helfen schon peinlich für ein vw händler
so hir mal die längen die ich jetzt verbaut habe für einen
2l 16v
mit Klima
es sind 3 riemen verbaut
riemenscheibe zur servopumpe 10*630
riemenscheibe zum klimakompressor 13*950
klimakompressor zur lichtmaschiene10*630
so ist es bei mir verbaut
das zur info fals jemand auch mal so ein problem haben sollte
