Schrick Nocke erkennen?
  • Hallo...
    habe mir eine gebrauchte Schrick Nockenwelle 268°/276° für den G60 geholt! Leider weiß ich nicht, ob es auch 100%ig eine ist?
    Wie kann ich das erkennen? Habe auf der Nockenwelle bereits diverse Zahlen und am Ende ein "G" endeckt!
    Weiß vielleicht einer wie ich das erkennen kann?:kopfkrat:
    MFG Goose
    !! ACHTUNG G60 !! :uaarg:
    Kinder und Kleintiere vom Ansaugbereich fernhalten! :huch:
  • Hey Leise...altes Haus!!!;-)
    Also Du meinst am Ende oder dort wo das Nockenwellenrad drauf kommt?
    An der Stirn Seite ist nur ein "G" zu lesen...ansonsten sind Zahlen wie 610 zwischen den Nocken eingestanzt...
  • Mach bloß kein Mist....:-(
    Werde nachher mal die Nummern raus suchen die dort überall drauf sind:-)
    Vielleicht kannst Du dann mehr anfangen!!!
  • http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Schrick%202009%20D.pdf
    Seite 17, 3. Nockenwelle bei VW 827 4Zyl 2Vent sollte die 268/276° sein.
    Bestellnummer: [FONT=Arial, Helvetica, Geneva, Swiss, SunSans-Regular]014.01.681-02
    Eventuell handelt es sich auch um eine Dbilas Nocke, hier mal zwei Nummern.
    [/FONT]Bestell-Nr.: 23.047.001 Einsatzbereich: Strasse G60 270/264
    Bestell-Nr.: 23.043.016 Einsatzbereich: Sport G60 272/284
    Allerdings weiß ich nicht wie die Dbilas Nocken markiert sind.
  • Hmmm...habe mal die Nummern rausgefunden die auf meiner Nockenwelle stehen! Meine Digi Cam hab ich gerade nicht zur Hand!!!
    Also:
    An der Stirnseite (gegenüber vom Nockenwellenrad) steht die Nummer 14886 und darunter ein "G"
    Vor der ganz rechten Nocke (4.Zylinder) steht 601 und mittig von der Welle ein SA2
    Meine Nummern sehen der von Tas schon änlich, allerdings sind die nicht so handschriftlich drauf sondern schon maschinell gestanzt!
    Kann mir da nun noch jemand weiter helfen???
    Werde ansonsten mal bei Schrick anfragen!
    Gruß Goose ...und danke schon mal an Euch!!! :)
  • Tja....hab heute mit einem Techniker der Firma Schrick tel. !
    Es ist wohl doch keine Schrick Nockenwelle! Ganz klasse....:-(
    Werde mal hoffen, das ich das mit dem Verkäufer regeln kann!!!
    Die Teilenummer soll Stirnseitig (Nockenwellenradseitig) stehen. Auf der anderen Seite ist nur eine Werknummer!
    Bei mir steht gar nichts Stirnseitig (Nockenwellenrad)
    Tja...pech gehabt!!!
