1.Gang schwer nach Kupplungswechsel
  • Nabend,
    habe vor 14 Tagen meine Kupplung neugemacht und seitdem rennt er auch wieder super, aber der erste Gang lässt sich ganz schwer schalten.
    Muss mit aller Kraft den Schalthebel nach links bewegen. Ich weiß das man beim Corrado im Motorraum die Feineinstellung machen kann für die Schaltung, aber wo ???
    Bei einigen Autos gibt es da so ein Langloch. Wie siehts beim Corrado aus?
    Bin für Tipps dankbar. Ein Foto wäre auch net schlecht.
    Corrado VR6 Baujahr '94. "Rien ne vas plus"
  • am besten nimmsten dir einen dazu der sich reinsetzt und die schalthebel von links nach rechts bewegen und du guckst welcher seilzug für li re zuständig ist und dann sieste schon welche schraube du lösen musst und verschieben! sonst um den ersten leicht reinzubekommen falls es mit den einstellen nicht sofort klappt einfach den knauf ein bissel runterdrücken und dann in ersten aber aufpassen da kann dann auch schnell mal der r gang drinne sein!
  • Ja danke war ja wirklich ein Kinderspiel.
    Das obere Gestänge mit dem hellen Plastikkopf ist übrigens für den 1.Gang. 13er Mutter gelöst, etwas gegen Fahrtrichtung verschoben und verschraubt, siehe da der 1. geht wieder wie Butter.
