Schiebedachverkleidung ausbauen.
  • Um die Verkleidung des Blechdeckel zu lösen musst du das Schiebedach ganz auf Kippstellung fahren. Dann musst du die Verkleidung leicht nach oben drücken und gleichzeitig vorsichtig nach hinten schieben.
    Anschließend muss der komplette Dachhimmel raus und der Schiebedachrahmen. Danach kannst du die Verkleidung aus dem Schiebedachrahmen nehmen.
    Zum Dachhimmel ausbauen musst du die A und C Säulenverkleidung entfernen. B-Säule reicht wenn du die oben löst. Sonnenblenden, Haltegriffe, Verkleidung des Schiebedachmotors muss raus und die querverlaufende Verkleidung am Ende des Himmels muss raus.
