Polo weg, Corrado VR6 ist da.....
  • Nachdem wir uns ja von unserem geliebten Polo GTI CupEdition trennen müssen, haben wir uns einen VW Corrado VR6 zugelegt.....
    Ist Bj. ´92, also altes Modell, mit Schiebedach und Volllederausstattung leider ohne elektrische Recaros....
    Er wurde schon einmal in schwarz lackiert.....
    Supersport Gewinde und 17" Chromalus hat er schon vom Vorbesitzer bekommen und auch eingetragen.....
    Allgemeiner Zustand is allererste Sahne, Karrosserie ist Rostfrei.....
    Ein paar kleine Macken hat er....
    Vorab wurden mal folgende Reparaturen durchgeführt:
    Lambdasonde
    Riemenspanner incl. Keilriemen (dadurch auch Zündung wieder in Ordnung da LiMa nicht richtig gearbeitet hat usw.....)
    Zündkerzen getauscht
    K&N 57i Kit (Eigenbau Edelstahl Hitzeschutzblech und Luftansaugung ist im Bau)
    Golf IV Schaltknauf und Schaltsack
    Sonst noch Kleinigkeiten in Takt gebracht (Beifahrerschloss repariert, Schaniere geschmiert, Türkontaktschalter getauscht, usw....)
    Frontscheinwerfer werden auf schwarz getauscht, Xenon adaptiert, und eben mal schaun was ma mit der unteren Reihe machen.....
    Bei den Heckleuchten bin ich ma no ned schlüssig, ob konventionelle oder LED.......auf jeden Fall schwarz......
    Ein paar Sachen gehören noch in Ordnung gebracht:
    Schaltbox is defekt (Platikteile abgerissen)
    Ölwannendichtung ghört neu (mach ma beim Ölwechsel gleich mit)
    Zylinderkopfdichtung wiss ma no ned ob mas gleich mitmachen
    Sonst ist er wirklich tadellos beinand....
    Was is vorerst geplant ?!
    Geplant ist die grobe Form des Corris so weit als möglich original zu halten.....Aussen so und so....da wird nur die Frontstange gecleant, entweder komplett, oder 1. Golf II Blinker oder 2. auf Golf III Nebler und Blinker umbauen.....
    Türgriffe eventuell ändern, Scheibenwaschdüsen cleanen und versteckte adaptieren, Antenne cleanen....
    Im Innenraum möchte ich die Form des Armaturenbrettes original erhalten, jedoch mit Newstyle teilen adaptieren, wie zb. Golf IV Tacho mit MFA und FIS, Schalter umbauen auf blau oder rot, Fensterheberschalter und Spiegelverstellschalter auf Golf 3 oder 4 umändern und aus den Türen raus.....
    Mal schaun was alles noch so bis zum Saisonbeginn kommen wird.....
    Natürlich wird er auch neue Sommeralus bekommen, wahrscheinlich in 7,5x18 vorn und 8x18 hinten.....
  • kannst einzeln tauschen auch tauschen, sprich den schalttafel, die lüftungsgitter plus die defrosterschlitze, einfacher ist aber das brett raus nehmen, wegen der zeilzüge die eingehängt gehören und da macht man gleich den wärmetauscher mit das nicht mal nasse füsse gibt ;), türpappen vorne musst komplett tauschen, wies bei die sitze ist weiss ich nicht genau, wird aber denk ich nachrüsten gehen die verkleidung, innenraumleuchte mit schalter is auch gleich tauscht.
