Hallo an Alle,hab mein Getriebe wechseln lassen und seit dem hat der Corri keinen LL mehr wenn er warm ist,raucht schwarz und stinkt nach Sprit.
Wenn man den Temp.stecker (blau) oder die Lambda absteckt alles ok,ich glaube das irgendwo die Masse fehlt (Kabel def.,etc.).
Der Motor hat ca. 4000 km drauf (inkl.sämtl.Teile).
Hab schon am Kopf und bei der Lambdas. die Masseverbindungen überprüft,alles OK.
Da mein Corri in der Werkstatt steht würde ich gerne ein paar Tipps geben wo die event. suchen könnten.
Ist am Getriebe irgendwo ein Kabelbaum befestigt,der solche Mucken machen könnte ???
Das Auto lief vorher sehr gut mit dem Tuningumbau,jetzt auch,nur halt nicht im LL.
Gibt es wo "bekannte" Schwachstellen im Kabelbaum ???
Gruß aus Wien,grunzl
