hallo zusammen habe mal eine frage und zwar an meinem coorado geht die temperaturanzeige bis 110 grad bei 90 grad schalten die lüfter aber ein.
packen die lüfter das nicht oder was könnte es sein?
Wassertemperatur
geht deine Zusatzwasserpumpe auch noch??
http://www.vwcorrado.de/forum/search.php
Standard VR Frage...
Ist dies hier ein Forum oder eine Suchmaschine?
ja die funktioniert noch!
Das ist ein Forum MIT Suchmaschine, ich für meinen Teil hab wenig Bock 3 mal die Woche die gleiche Frage zu beantworten.
Für solche Zwecke gibt es die Suche und die kann man auch nutzen. Passiert übrigens nicht nur hier, sondern ich jedem anderem Forum auch, dass man darauf hin gewiesen wird.
Schaltet der Lüfer noch in die 2te Lüfter Stufe?
Wasserflansch noch Ok sprich Schaltet das Thermosat noch vom kleinen Kreislauf in den Grossen? -
Wasserflansch noch Ok sprich Schaltet das Thermosat noch vom kleinen Kreislauf in den Grossen?ja er schaltet in die 2te stufe bei 110grad und höher geht er dann auch nicht
MoinMoin
Fahr deinen Corrado richtig warm bis er in den hohen Temperaturen ist, fasse dann mal bitte den unteren dicken wasserschlauch beim kühler an.Wenn dieser kalt ist,wovon ich ausgehe, dann ist es der Thermostat!!!!!
Habe dieselbe Problematik gehabt...und lüfter gingen auch beide stufen Trotz kaputten Thermostaten!
MoinMoin
Hallo also der schlauch ist warm aber wenn der lüfter in der 2ten stufe ausgeht ist er bei knapp 110Grad also hab ihn nicht in der ersten stufe laufen sehen
Dann tausch den Tempschalter im Kühler, kontrollier deine Zusatzwapu, nur weil sie summt heißt das nicht, dass sie dreht.
Tip: tausch auch mal die manuelle Wapu, da sind gerne die Flügel vom Rad runter.
Servus also beim Lüfter ist ein Widerstand kaputt trotzdem danke
Dann tausch den Lüfter...
ist ja der hammer was die für den lüfter verlangen VW 480€ Atu 390€ und vom trost mit rabatt vom rabatt 199+Steuer
