Lambdasonde testen?!
  • Servus,
    wie kann ich denn testen ob meine Lamdasonde richtig arbeitet?
    Weil wenn ich den Motor normal laufen lasse, dann ändert sich nichts, ob ich den Stecker drauf habe oder ob er gezogen ist.
    Corrado G60 BJ 91
    Gema Schaltwegverk., Rot/Klare Rückleuchten, und noch viel Arbeit :super:
  • Test ist eigentlich einfach:
    Bei intakter Regelung pendelt das Signal der Lambdasonde im Idealfall zwischen 0 und 1V, in der Realität so zwischen 0,2V und 0,8V.
    Diese Spannung kann man mit einem Voltmesser anzeigen.
    Die Messung wird erschwert, weil beim Corrado wohl bei fast allen beheizte Lambdasonden verwendet wurden (also das richtige Kabel verwenden) und weil alle Kabel in einem gemeinsamen Stecker zusammengefaßt werden und man das Kabel nicht so einfach kontaktieren kann.
    Zur Not Stecknadel durch das Kabel der Sonde und da Voltmesser anklemmen.
    Wenn nix pendelt ist was faul, zumeist die Sonde (die Regelung könnte jedoch auch was weghaben).
    Willi
    einige Scirocco II & paar Golf II für die Familie
    und Corrado VR6 + 4x Corrado 16V
