G60 Öl 122° und mehr...!
  • Ich glaub nicht, dass es bei dir an der Sonde liegt, da er zu fett läuft wenn die Sonde nicht geht und dann wird er eh nicht so heiß, wenn du jetzt aber wieder ne falsche Sonde drin hast, könnte die halt auch falsche Werte abgeben, wodurch dein Motor dann zu mager läuft. Der G60 wird eigentlich nur heiß, wenn er zu mager läuft bzw. die Zündung um ein paar Grad nicht stimmt. Ich glaub eher, dass bei dir die Zündung, d.h. der Zündzeitpunkt nicht stimmt oder du zu hohen Ladedruck hast und das Steuergerät das net richtig verarbeitet oder der CO Sensor defekt/verstellt ist.
    Hab festgestellt das grade wenn er zu Fett läuft sehr heiss wird, dann fängt auch der Krümmer an zu glühen usw.
    Also vielleicht mal Co einstellen lassen, was frisst er denn?
  • Hey ..ja so inner stadt ca 12 liter :grinning_face_with_smiling_eyes: auf der bahn so 9 oder mehr ...werde mal den CO einstellen lassen und dann mal sehen..! also laut meiner ladedruck anzeige und die geht wirklich habe ich im 4ten kurz vor roten bereich 1,1 bar mit nem 74 laderad. mfg
    ...G-Laden und entsichert...!
    Aktuelle Autos: Corrado G60 (Sommer)Fiat Punto 188 JTD Sporting (Winter)
  • Evtl. ist dein Öl/Wasser Wärmetauscher nicht mehr gescheit durchgängig.
    Kann Wasser oder Ölseitig sein und mit reinigen ist da nicht viel.
    Tausch den mal,sowieso wenns noch der erste ist.
    97-99 GolfI 70PS,99-00 Vectra A2000 16V,00-02 Vectra A 2,0i,02-07 GolfII 90PS,seitdem und bis zum bitteren Ende=Corrado G60:biggrin:
    Honda Bali zum abreagieren:peinlich:
  • 1,1 bar beim 74er???? 64er hätte ich gesagt is ok. Das wäre wohl etwas viel
    Wie läuft der denn ?
  • Hmm.....evtl. ist der Kat zu?
    Würde auch zu hohe Öltemp. erklären!!
  • Hatte das Problem auch.
    Habe aber ein def. Thermostat gehabt.
    UND
    Ich würde auch denn Ölstand immer konntrolieren.
    Habe bei mir selber denn Ölstand leicht über Max. (ca. 3mm über max)
    Dadurch kann man mehr Motorwärme ableiten da ausreichend Öl in der Wanne ist.
