Dichtung bescheiden kommt auf gar keinen Fall in Betracht....
Ja, schade. Aus Schaden wird mal klug od wie
Vorallem da die Dichtung entfallen ist.
Meint ihr, dass sich die Dichtung reindrücken lässt, wenn die Scheibe zuvor nicht entfernt wurde, also lediglich die Dichtung anlässlich eines Tauschs gegen eine andere entfernt wurde?
Denke schon, da ja der Platz immer noch unverändert da ist.
(der Platz der nötig ist, dass die Dichtung die Scheibe umschließen kann, siehe Bild oben)
Wenn die Scheibe noch nicht draußen war, läßt sie sich meistens entfernen.
Kann aber auch sein, das beim einkleben im Werk Kleber an die Dichtung gekommen ist, dann geht sie oft beim rausziehen kaputt.
Gibt es da Unterschiede vom alten zum neuen Modell?
Ich meine beim alten Modell sieht die Dichtung anders aus.
Ob es da Unterschiede gibt, weiß ich nicht.
Ich bringe nachher mal ein Bild von der Dichtung des alten Modells mit.
Ob sie heile rausgeht, ist in meinem Fall egal, da ich noch eine habe.
Ich dachte nur, es könnte vielleicht problematisch werden, sie reinzudrücken, da sie diesen Wulst von unten hat, der sich in den engen Spalt zwischen die vom Werk eingebaute Scheibe und Blech womöglich nicht drücken lässt.
Zumindest ist es eine würgerei und nicht einfach
Also vom alten Modell ist die gleiche.
Habe mich geirrt.
Hab mich nun entschlossen, die Scheibe noch mal raus zu machen und sie
anschließend MIT aufgezogener Dichtung ein zukleben.
Wie bekomme ich nun am einfachsten die Scheibe wieder ab
Teppichmesser Action hab ich nun schon eine halbe Std hinter mir, das geht
mal gar nicht. Mit einem Draht schneiden ? Woher bekomme ich den ??
Bei mir hat es mit nem Messer gut geklappt.
Deine Entscheidung ist zwar Mehrarbeit, aber die richtige.
Will es ja anständig haben
Also alles auf Anfang
