• Hallo zusammen,
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Habe nun endlich meinen Turboumbau
    soweit fertig.
    Habe nun aber Probleme mit der Elektrik:
    Meine Kombiinstrument zeigt weder Drehzahl noch
    Wassertemperatur, Ladekontrollleuchte macht auch nichts.
    Es funktioniert also nur die Beleuchtung und der
    Kilometerstand wird angezeigt und die Uhrzeit, wenn ich aublende
    funkt. auch diese Leuchte, aber ansonsten macht er nichts.
    Habe bereits anderes Kombiinstument versucht, genau das gleiche....
    Kann es sein das mir irgendwo ein + oder Masse fehlt für die
    Restlichen Anzeigen.
    Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar.
    Rene
  • So, ich denke ich habe jetzt mal einen Fehler gefunden:
    Ich habe auf dem schwarzen Kabel was Klemme 15 sein soll
    bei Kabelbaum fürs Kombiinstrument keine 12V anliegen wenn
    die Zündung eingeschaltet ist.
    Dieses geschaltete + sollte von der ZE kommen. Aber welche
    Kabel müssen verbunden sein damit ich von der ZE auf dieses Kabel
    vom Kombiinstrument das Zündungsplus bekomme ?
    Rene
  • Du kannst Fragen stellen. Welches Kabel genau meinst du? Stecker, Pin?
    Und das einzigste Kabel das in die ZE ein geschaltenes Plus liefert ist vom Zündschlöss und ist schwarz gelb. Kann dir aber eine Übersicht per Email zukommen lassen.
    vielen Dank erstmal für deine Antwort.
    Ich weis das hört sich etwas blöd an....
    Mein Problem ist das ich auf dem schwarzem
    Kabel vom Kombiinstrument (Stecker an der ZE) keine 12 V
    bekomme, das lt. Stromlaufplan vom Kombiinstrument
    aber das Zündungsplus sein müsste.
    Also das wäre dann PIN 13 Schwarz Leiungsverteiler Klemme 15.
    Bin für jede hilfe und sonst was dankbar.
    Du kannst mir auf rene.egger@aon.at etwas mailen.
    danke
    Rene
