meine ABS-Kontrollleuchte blinkt bei eingeschalteter Zündung in folgendem Intervall: lang...kurz...kurz,kurz...kurz,kurz...kurz,kurz
weiß jemand, was sie mir damit sagen will???
Hauptventil ABS
defekte Leitung, Steckverbindung oder Ventilspule
Leitungen, Steckverbindungen am Hauptventil sowie die Steckverbindung T7 und Ventilspule prüfen.
-> Fahr mal damit in die Werkstatt denn ich bezweifle das du es selber machen kannst.
meine ABS-Kontrollleuchte blinkt bei eingeschalteter Zündung in folgendem Intervall: lang...kurz...kurz,kurz...kurz,kurz...kurz,kurzweiß jemand, was sie mir damit sagen will???
Schau hier mal...
http://www.corradodriver.de/HTML/Repanleitungen/ABS/Index.htm
Habe bei mir auch das problem das meine ABS Lampe mir den fehler 1111 anzeigt(Steuergerät defekt),kann ich auch nicht löschen aber ABS funktioniert ohne probleme
also das ABS funktioniert bei mir auch...
...hab jetzt mal alle Steckverbindungen gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht...ab und zu bleibt die Lampe jetzt auch mal aus.
Ist das bei euch auch so?:
also ich schalte die Zündung ein, es klickt kurz im ABS-Ventil, die ABS-Lampe leuchtet (Kontrolllauf) und dann kommt ein zweites lauteres Klicken (hört sich wie ein Zugmagnet an)...dann geht die ABS-Lampe auch aus.
Wenn es das zweite Mal nicht klickt, kommt die Warnmeldung von der ABS-Lampe.
kann mir vielleicht auch jemand sagen was sich hinter dem Stecker verbirgt?
Schau auch mal in dieses Thema:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=99972
Jo, danke schonmal!!!
