wie kann ich am besten testen ob die Zündkabel noch ganz sind habe den Verdacht das eines nicht mehr ganz in ordnung ist?
Zündkabel testen
Hallo
Also erstmal machst du folgendes...
du lässt den Motor an und ziehst die kerzenstecker ab (am besten mit einer gut isolierten Zange) und dann hörst du ja ob der Motor unruhiger läuft wenn ja wieder rauf stecken und den nächsten Kerzenstecker abziehen bis zu dem wo wenn du ihn abgezogen hast nix passiert dann weißt du schonmal auf welchem pot er nicht Zündet ...
dann kannst du folgenes tun um zu überprüfen ob das
Kabel defekt ...
ziehst am zündverteiler nen stecker ab und am Kerzenstecker so das du das kabel ab hast an welchem pot er nicht Läuft dann machst du das gleiche bei einem anderen pot der noch lief und tauscht diese beiden kabel und dann das gleiche Spiel wie oben Kerzenstecker ab ziehen und schauen -
das kann man machen wärend der Motor läuft kann da nix Passieren?
Nee bei laufendem Motor würd ich nicht an den Zündkabeln fummeln! Sonst schlägt es Dich noch nieder! Ob da was nicht passt kann man gut am Motortester sehen. Meist wird die Isolation brüchig, kann man sehen wenn Du sie mit Wasserzerstäuber einsprühst bei laufendem Motor. Aber dabei nicht die Karosserie berühren. Würd trotzdem die Überprüfung am Tester bevorzugen, oder gleich neue kaufen wenn es noch die ersten sind, bestimmt besser als nen Schlag zu riskieren.
Gruß Frank -
Naja, also mir Handschuh und ner gut isolierten Zange kann man das schon machen, wenn man vorsichtig ist.
Nichts desto trotz ist letzterer Vorschlag sicher der Bessere...
Oder ganz einfach alle Zündkabel mit dem Multimeter durchmessen.
