Auslassventile weiß, normal ?
  • Guten Abend,
    Zu Anfang: Es handelt sich um einen G60
    Da bei mir unglücklicherweise ein Stehbolzen beim Krümmerwechsel verschwunden ist, musste nun der Kopf runter :winking_face:
    Als ich dann einen BLick auf die Ventile wurf, sahen die Auslassventile grau-weiß aus.
    Ist das normal oder hat sich eine zu magere Verbrennung eingeschlichen ?
    Außerdem hat die Riemenscheibe ( Ölpumpe - Verteiler ) ein wenig Spiel. Wie würdet ihr das beurteilen ?
    danke im voraus.
    Mfg aus dem Norden !
    hier ein Bild :
    hoffe das funzt .
  • Ventile sind normal.
    Das mit dem Spiel is von außerhalb so virtuell schwer einzuschätzen...
    Würde aber prinzipiell sagen, dass etwa Spiel normal is bzw. nix verwerfliches. Zusammenbauen und gut! :)
  • Alles klar hört sich ja gut an !
    Teile sind jetzt alle bestellt und leigen daheim, Kopf wird gerade fertig gemacht und dann soll er auch wieder laufen :) !
    greetz & thX 4 the Answer ! :ok::ok:
