Drehmomentstütze einbauen?
  • hallo,
    ich habe vor mir eine drehmomentstütze einzubauen,
    habe aucgh hier: http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…hmomentst%FCtze
    schon geschaut, aber bin mir noch nicht so richtig im klaren was ich jetzt alles dafür brauche und ob das überhaupt geht.
    den dämpfer und das dazugehörige lager kann ich schon bekommen, siehe das angehängte bild, desweiteren werde ich wohl noch die passende haltekonsole für oben brauchen!?!?
    weiß vllt einer welche teilenummer diese hat und was ich noch benötige und ob das ganze so einfach geht, bzw was ich noch beachten muß
    vielen dank für eire hilfe
    martey
    Edit Günter: *Anhang gelöscht*
    Bilder von eBay werden grundsätzlich nicht freigeschaltet!
    (steht im Fenster beim hochladen auch schon)
    *Corrado G60*
    Der Countdown läuft, 1.04. isset endlich wieder soweit:biggrin:
    Nächstes Projekt:Neue Bremsen mit Stahlflex
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (12. Juli 2009 um 09:27)
  • Brauchst oberen Halter(Nummer weiss ich net aus dem Kopf)und 3 längere M8 Schrauben zur befesting vom Lager an der Motorkonsole
  • und das alte gydrolager wird dann einfach weggelassen?
    basst das beim g60 denn einfach so ohne grössere probs???
    *Corrado G60*
  • Jop.Du hast ja dann gummilager.Und die drehmoment stütze dämpft die vibrationen.Im grunde so wie hydrolager,nur wesentlich haltbarer.Warum sollte es nicht passen?War ja schlisslich auch beim rallye golf ung g60 syncro(auch im passat)verbaut
