kann mir jemand die ET-nr von den oberen und unteren anlaufscheiben vom ABV sagen ?
Lg Markus
Lg Markus
021105635b sind oben und unten meine ich die selben...
dem ist es leider nicht so, die oberen hab ich schon da liegen, die haben aber noch ne nase weg, was die unteren nicht haben.
Die Anlaufscheiben oben und unten sind identisch, da gibt es keine unterschiede. Beide haben die Nase. Schau mal, ich glaube im 5ten KWlager, da ist so eine "Riefe" drin!
Anlaufscheibe ABV, verbaut 2x
022105635 Stückpreis 5,24€ inkl. Steuer
Dirk
Deine Nummer ist u.a. vom AAA
So, aufgepasst:
Der Daniel:
http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=16903
bietet folgendes an:
http://www.artofcarstyling.eu/shop/product_i…0rc3mi8scqs4jm3
Zitat
Im Satz sind 4 Anlaufscheiben für einen Motor enthalten.Entspricht der original Teilenummer 022105635 oder 021105635B
Die 021105635B, wie ja auch schon oben vom Dirk angegeben, ist nicht beim Corrado aufgeführt sondern u.a. beim
AQN (Bora 2,3L 5-Zylinder)
BDE (Bora/Golf V6 150KW)
AAA (die üblichen halt)
und, man staune, beim
ABV -> allerdings nur unter Golf/Var.-syn./Rall./Coun von 1986-1998 (und nur dort)
Die 021105635B ist allerdings am 01.10.2004 entfallen und als Ersatz ist zu verwenden -> 022105635
Jz aber noch ne frage, ich hatte ja 4 Anlaufscheiben, laut ET Katalog sinds aber 2,
ich hab jz 2 mal 022105635 vor mir liegen, diese sind um gute 1,5cm länger als die was im Motor waren , kann das sein das ich dadurch jz nur mehr 2 verbauen muss?
Hier noch das vergleichsfoto:
links: die "alte" rechts:022105635
Dafür bitte im Bereich Technik, mit Link auf dieses Thema, ein separates technisches Thema aufmachen.
Danke
