Thermoschalter für warme Klimazonen
  • Ich möchte gerne in meinen VR einen Thermo Schalter verbauen der für
    die Warmen KlimaZonen gedacht ist!
    Welche Teile muss ich verwenden bzw was muss alles dafür geändert oder
    getauscht werden!
    gruss Wolf
    Wenn ich das Bauteil 701 959 481 C verwende muss ich da irgendwas verändern oder auf was achten?
    92er Corrado VR6 ABV Sonntagsauto
    96er Passat 16V ABF Variant Winterauto
    00 BMW 525tds Touring Alltagssommerauto
    83er Golf 1 GG Sontagsauto
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (14. Februar 2013 um 10:57) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Die Teilenummer ist fürs Modell ab 94, hatt ich ganz vergessen, such dir den entsprechenden für dein Baujahr. Dichtung nicht vergessen...
    arrgh! Hab scho bestellt mal schaun! Jep Dichtung gut das du das sagst! bloss im Etka habe ich gestern scho da nacht gekuckt hab aber nix gefunden
    welche Teile Nummer hat die denn?
    Was ändert sich an dem Bauteil? Pin belegung oder Anschluss Gewinde?
    gruss
  • Becksor
    Wechselt Du denn auch das Thermostat gegen ein "Kühleres" ?
    Sonst macht es doch wenig Sinn, oder ?
    Ich habe hier noch ein Thermoschalter von Hartmann liegen,
    der schaltet bei 80° und bei 85°, wenn ich den in meinen VR6 mit
    original Thermostat einbauen würde, liefe der Lüfter immer in der 2. Stufe.
    Wie sind den die Schaltpunkte vom "warme Lände" Thermoschalter
    von VW ?
    Gruß Gernot
  • Becksor
    von VW ?
    Gruß Gernot
    warme Klimazonen Teilenummer: 701 959 481 C
    Stufe 1 = 81C - 70C
    Stufe 2 = 87C - 76C
    originaler Thermoschalter:
    Stufe 1 = 95C - 84C
    Stufe 2 = 102C - 91C
    Halte aber von dem Wechsel nicht sehr viel. Im Normalfall ist der Kühler innen uns außen komplett zu und daher kommt es zu den hohen Temperaturen. Seit ich 2006 einen neuen Kühler verbaut habe läuft selbst im Hochsommer im Stop & Go Verkehr nicht mehr als die 1. Stufe.
    - Corrado VR6 verkauft!
    - BMW 335i Coupe
    - BMW 330i Limo
  • So Teil heute Abgeholt!
    und Dichtung ist keine dabei!
    naja die Stecker Belegung passt scho mal nicht!
    ja Thermosat muss ich auch wechseln aber welches muss man da Verwenden?
    Neuen Kühler habe ich auch drin wird aber nicht viel besser!
  • Jep ist eine Neuwertige drin hab ja die ganze maschine getauscht!
    dann hast woll einen guten Teile Händler!
  • :cool:Hallo ,
    komt auf dein Baujahr an.
    Na ,das mit Thermoschalter Kühlerlüfter.
    Den rechteckigen flachen mit 3 Anschlüßen nebeneinander, is' vor 93 ,danach is'es der Runde , mit versetzten .
    Habe selbst einen Corrado VR6 von 91/92 .
    Der ältere low oder mid Temp ,mit 3 Anschlüßen nebeneinander , hat die Teilenummer:(vom T4)
    251959481K --85-74/93-82c; oder noch niedriger Teilenummer : 25195948175 75-70/82-77c.
    Achso , der Corrado Vr6 Lüfter hat 3 Schaltstufen, na bei mir ist es jedenfalls so.
    Über diesen Kühler-Thermoschalter werden die 2. und 3. Stufe geschaltet.
    Die 1. Stufe wird ausschließlich über den gelben 4 poligen Schalter am Thermostatgehäuse geschaltet. 7019191369 B ausgelaufen ,oder C ,noch erhältlich .
    Dieser gelbe 4polige Thermoschalter steuert gleichzeitig die Zusatzwasserpumpe und gibt den Wiederstandswert für die Wasser Temperatur ,an die Tachoanzeige.
    Zusätzlich ,kann mann, wenn man keine Klima hat , noch einen Thermoschalter in das Thermostatgehäuse (Blinddeckel)setzen ,und die 3. Stufe noch niedriger laufen lassen.
    Bei alle dem sollte man aber bedenken ,daß eine zu niedrige Motor-Wasser/Öl-Temperatur dem VR6 Motor nur schaden kann.
    Der Vr6Motor ist ,na ,das werden wohl einige nicht glauben ,auf eine Betriebstemperatur zwischen 100 und 110 Grad ausgelegt.
    Na ,vieleicht doch mal die Wassertemperaturanzeige gegentesten,
    Neuer Wasserkühler und Ölwärmetauscher ???
    Gruß aus Trier ,
    Na ,Ich hoffe doch , daß Ich bald eine Antwort auf meine Anmeldung zu Stuggitown 7 bekomme.
    Andreas
  • von wem hast du die erkenntnis mit den 100grad?
    251959481 ersatzlos entfallen!
    bei deinen Teile Nummer hast du dich ein wendig vertippt!
  • CHAOS3 schrieb:
    Ich glaube da liegst Du falsch.
    Bei "neuen" Corrados mit Lüftersteuergerät ist es so, glaube ich:
    Der Thermoschalter im Kühler (von dem wir hier reden)
    schaltet die Stufen 1 und 2 , egal ob Klima oder nicht.
    Die Stufe 1 wird direkt geschaltet, die Stufe 2 über das Lüfter STG.
    Der gelbe Thermoschalter ist für den Lüfternachlauf in Stufe 1 verantwortlich.
    Der Hoch/Niederdruckschalter im Klimakreislauf kann auch die 2. Lüfterstufe
    einschalten, unabhängig von der Kühlmitteltemp.
    Die 3. Lüfterstufe wird über den brauen Thermoschalter am Thermostatgehäuse eingeschaltet,
    dieser kann auch die Klima abschalten wenn die Kühlmitteltemp.
    zu hoch wird.
    Wenn die Klima an ist, laufen die Lüfter immer in der 1. Stufe, wenn
    das nicht reicht natürlich auch 2. + 3. je nach Bedarf.
  • "Wow ,schon entfallen"
    Na ,mal kein Panik.
    Trotz "entfallen" , sind einige Artikel ,imer noch im Lagerbestand der Händler,
    also erhältlich.
    Einfach mal nachfragen.
    Letztes Jahr im Herbst hab Ich mir den beim Freundlichen in Trier (VZ) gekauft,Teilenummer: 251959481-K
    da gab's den noch.
    Also einfach mal nachfragen.
    der für noch tiefere Temps 251959481-75.
    Bei welcher Teilenummer soll Ich mich vertippt haben?
    Das mit der optimalen Motor/Betriebstemperatur stimmt ,
    muß Ich noch heraussuchen.
    Gruß ,
    Andreas
  • Hab die Nummer scho richtig hin gedreht bei der hast eine 1 zuviel!
    7019191369 B aber bei diesem Teil verweisst er mich auf die Teile Nr
    701919369 D!
    Ich will mich aber nicht durch das Teile Sortiment von VW durch kaufen hab
    scho einen der nicht passt!
  • Becksor schrieb:
    Zitat
    Ich will mich aber nicht durch das Teile Sortiment von VW durch kaufen hab scho einen der nicht passt!
    Welchen Stecker brauchst Du denn für deinen VR ?
    Du mußt die Sachen ja nicht bei VW kaufen, bei
    RS-Power.de z.B. gibt es die Sachen auch als Set zu kaufen,
    steht auch dabei mit welchem Stecker und die Öffnungstemp. bzw.
    Schalttemp.
