Kühlwasserschlauchkit G60
  • Vieleicht habt ihr Erfahrungswerte im Hinblick auf die angebotenen Silikonschläuche!
    Da ich mir ein Kühlwasserschlauchkit zulegen möchte, würde mich echt interessieren, ob es einen Qualitätsunterschied zwischen den Schläuchen von Venair und denen von Samcosports gibt? Venair macht zur Zeit natürlich recht gute Angebote.
    LG Ken
  • Jup habe auch Ladeluft- und Wasserschläuche von VenAir, wobei nur die Ladeschläuche verbaut sind/waren.
    Die sind wirklich Top :)
    Habe bei SLS damals einen Rs-Auslass mit Samco-Schlauch gekauft und im direktem Vergleich nehmen sich die Schläuche nichts.
    Der Durchmesser, die Passgenauigkeit und die Stärke sind absolut identisch.
    Wer später bremst, ist länger schnell! :csilber:
    89´ Ex G60 jetzt VR6
  • Fahre auch die Schläuche von Venair, Wasser sowie auch Ladeluft. Kann ich auch empfehlen, wie Lacklecker aber schon sagte von der Qualität tun die sich alles kaum was.
    Viele Grüße
    https://www.youtube.com/watch?v=Q33vIYREmHE
  • Das hängt davon ab ob du den großen oder kleinen Wasserkühler fährst. Letzte Sasion passt es so bei mir, da war der große mit Klima verbaut. Diese Sasion musste ich den Schlauch auch etwas kürzen weil jetzt der kleine drin sitzt.
    Achso Den kleinen Schlach der An den Überlaufanschluß am Ausgleichsbehälter geht solltest du auch etwas kürzen, der ist so warscheinlich bischen arg lang. War bei mir zumindest so.
    Viele Grüße
  • Diese Sasion musste ich den Schlauch auch etwas kürzen weil jetzt der kleine drin sitzt.
    Müsste es nicht umgekehrt sein? Kürzen beim großen Kühler?
    BTW: wurde der große Kühler ab einem bestimmten Modelljahr verbaut oder nur bei Klima?
    H.
    Nene ist schon richtig so. Der kleine Kühler sitzt ja weiter zur mitte hin.
    Soweit ich weis wurde der nur bei Klima verbaut, und beim Vr sitzt ja eh nen anderer drine.
    Viele Grüße
