Hallo
Kann mir einer sagen welches Steuergerät ich für meinen Vr6 AAA Mit Verteilerzündung nehmen kann???
Mir Wurde auch schon gesagt das es Fahrgestellnummern Abhänig ist
Hallo
Weiß Du aus welchem Fahrzeug der Motor kommt ?
Passen könnten z.B.
021 906 258 A (Golf)
021 906 258 C (Passat)
021 906 258 CB (AT Gerät)
Hallo
Ja aus einem Passat
Habe aber auch gehör, das das 021 906 258 A Auch Passen soll
Wäre nur eine fettere einstellung oder sowas
Ja, wenn das "C" paßt geht auch das "A" oder das "CB".
*Teil entfernt*
Edit Günter: Hier ist kein Marktplatz!
Danke für die info.
Warum gibt es den so viele verschiedene STG ist doch immer der Gleiche Motor oder nicht??
Wegen Ruhende und Verteiler ist klar aber warum bei Verteilerzündung und Ruhende so viele unterschiede
Da mußt Du mal VW fragen. ![]()
Die Geräte für Verteilerzündung "C" "A" "CB" "B"
sind von der Hardware gleich, nur die Software ist etwas anders,
beim "B" für Corrado z.B. durch die 2.9L und bei "C" und "A" wohl wegen der
anderen Karosserie.
Da es später für Golf und Passat nur noch das "CB" AT-Steuergerät
gab, können die Unterschiede nicht groß gewesen sein.
Später gab es noch Unterschiede wie:
- Luftmassenmesser mit 4 oder 5 Pol
- mit oder ohne Wegfahrsperre
- externes Leerlaufstabi oder Drosselklappensteller
- und einige andere Sachen...
AHA naja hoffe das A STG Passt bei meinem
Ja, wenn der Motor aus einem Passat VR6 ab 92 kommt,
paßt das "A" aus einem Golf.
Mußt nur mal nach der Farbe der Einspritzdüsen schauen,
die von den ersten 91er Passat VR6 waren grün und der Benzindruck war auch anders.
Da paßt dann nur das alte "Blech-Steuergerät" vom Passat.
Die Düsen sind Braun.
vw-unser schrieb:
ZitatDie Düsen sind Braun.
Dann sollte es ja passen.
Ich hoffe ![]()
hallöchen,
habe in meinem Golf 2 einen Vr6 vom Passat (baujahr 94) eingebaut, habe aber leider das steuergerät nicht mehr und daher weiß ich nicht was für ein Steuergerät brauche bzw. rein passen tut!
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, mfg
Hallo
wie du ja sicher gelessen hast habe ich den Passat Motor auch, ich denke das du Ruhende zündung hast oder.
Ruhende passt das 021 906 258 AF hatte meiner auch drin, ist auch Ruhnde gewessen meiner. Hättest dich mal früher gemeldet da hatte ich das noch leider schon verkauft
Hallo
wie du ja sicher gelessen hast habe ich den Passat Motor auch, ich denke das du Ruhende zündung hast oder.Ruhende passt das 021 906 258 AF hatte meiner auch drin, ist auch Ruhnde gewessen meiner. Hättest dich mal früher gemeldet da hatte ich das noch leider schon verkauft
Hab noch einen Motor da mit ruhender Zündung und ein Steuergerät 021 906 258 AF (Produktion 3/93)
Frage. Hat er bereits Euro2 und ist er mit Wegfahrsperre?
Danke
