Hallo!
Lese schon länger im Forum mit und habe mir jetzt einen ziemlich verbastelten Corrado G60 gekauft. Der Motor wurde mittels Muggianu-Umbausatz auf Turbo umgerüstet. Das Auto ist einige Jahre gestanden und vom damaligen Halter fehlt auch jede Spur...
Jetzt meine Frage: Ab ca. 2000 Umdrehungen liegen 0,5 bar Ladedruck an. Bei steigender Drehzahl steigt der Ladedruck aber nicht mit. Ich habe das Wastegate-Gestänge schon kürzer geschraubt (bis zu 1 cm) aber keine Veränderung. Bei einer kurzen fahrt mit abgezogenen Schlauch an der Druckdose stieg der Ladedruck jedoch an. Auch wenn ich das Gestänge bis auf Anschlag verkürze, steigt der Ladedruck schlagartig an. Ich denke aber, dass das daher kommt, weil das Wastegate nicht mehr richtig öffnen kann, da die Druckdose zu weit vorgespannt ist!?
Was meint ihr dazu?
Feder in der Druckdose defekt?
